C20XE vectran ajotietokone pimeni tossa viimeviikolla, sulake oli palanu. Vaihdoin sulakkeen ja tietsikka pelasi hyvin pari päivää,kunnes sitten pimeni yht'äkkiä! Sulake kuitenkin säilyi ehjänä. Koitettiin ajotietokonetta kaverin autoon ja se pelas mainiosti.
Mitä kaikkea sen saman sulakkeen takana on, mitä kannattais ruveta kokeilemaan? Onko jollain ollut vastaavanlaista vikaa?
Vinkkejä otetaan mielellään vastaan!
Tämä on vähä offtopic mutta laitetaan tänne ku A vectran ajotietokoneesta kyse.
Eli autostani löytyi nuo ajotietokoneen napien liitttimet. Eikö luulis sielä olevan myös se näytön liitin?
Eipäs vaan meinaa löytyy. Hanskalokero purettu ja sieltä yritetty etsiä mutta ei näy.
Missäpäin se vois olla? ja olisko kellääm kuvaa ko liittimestä?
Lekamies kirjoitti:Mitä kaikkea sen saman sulakkeen takana on, mitä kannattais ruveta kokeilemaan?
En tiedä mitä C20XE Vectrassa on saman sulakkeen takana mutta X20XEV Calibrassa on ainakin:
- kattovalo ( + aurinkovisiirien peilien valot )
- CD-soitin/radio
- ajotietokone ( + sit se "check control system" ).
Toivottavasti toi tieto jeesaa ens hätään.. Joku C20XE Vectrailija varmaan varmistaa miten niissä menee ne sulakkeet (??)...
Testailin ajotietokoneen liittimestä että tuleeko sinne virtasta yleismittarin piipparilla.
Virrat päällä:
Valkonen/mustaraita-> virtaa tuli
Ruskea-> virtaa tuli
Ruskea/valkoraita-> virtaa tuli
Musta-> virtaa tuli
Muut piuhat ei reagoinu mitenkään.
Virrat pois päältä:
Sininen/mustaraita-> virtaa tuli
Punainen ja puna-valkonen piuha ei antanu mitään reaktiota virtojen ollessa päällä tai pois päältä! Nuo punaiset piuhat taitaa olla juuri ne josta sen virran sinne pitäs tulla, luultavasti.
Lekamies kirjoitti:Testailin ajotietokoneen liittimestä että tuleeko sinne virtasta yleismittarin piipparilla.
Virrat päällä:
Musta-> virtaa tuli
Virrat pois päältä:
Nuo atojen sähköt ei mene niin loogisesti ku muissa laitteissa eli punaseen + ja mustaan-.
