nimim. "vainoharhainenko?"
Astran ohjaustehostin ääntelee, huolestunko?
Opel Astra
Eli kuten otiskko kertoo, niin Astran (vm -00) ohjaustehostin ääntelee/"vaikertaa" hieman. Kannattaako olla huolissaan? Eikös sen kuulukin vähän vaikertaa kun se toimii (pienillä nopeuksilla tai kun kääntää rattia paikallaan)? Tämä nyt ei oo ihan tämän päivän huomio vaan se on varmaan äännellyt ainakin viimeiset 80tkm, mutta eilen taas aloin kuuntelemaan ääntä ja ajattelin kysäistä... Muistan lukeneeni, että noita ohjaustehostimia on paukkunut "tuon tuosta", pitääkö paikkansa? Mistä tietää milloin on syytä huoleen ja mikä sieltä yleensä menee rikki (öljyt pihalle)? Kertokaa vielä samaan syssyyn, että millä periaatteella se toimii, sähkö/hydr vai mikä? Niin ja kallistahan tuon korjaaminen sitten varmaan on vai kuinka? Siinä kysymyksiä taas ensihätään...
jmr
Re: Astran ohjaustehostin ääntelee, huolestunko?
Tehostin on varmaankin täysin kunnossa, vonkuminen kuuluu asiaan. Sama ulina kuului edellisestä G-astrasta kesät talvet ja hyvin pelitti. Lisäksi lankomiehen astra ulisee ihan samalla tavalla, eli esim. kun tyhjäkäynnillä kevyesti kuormittaa tehostinta kääntämällä rattia vain hivenen.Opel Astra kirjoitti:Eli kuten otiskko kertoo, niin Astran (vm -00) ohjaustehostin ääntelee/"vaikertaa" hieman. Kannattaako olla huolissaan? Eikös sen kuulukin vähän vaikertaa kun se toimii (pienillä nopeuksilla tai kun kääntää rattia paikallaan)? Tämä nyt ei oo ihan tämän päivän huomio vaan se on varmaan äännellyt ainakin viimeiset 80tkm, mutta eilen taas aloin kuuntelemaan ääntä ja ajattelin kysäistä... Muistan lukeneeni, että noita ohjaustehostimia on paukkunut "tuon tuosta", pitääkö paikkansa? Mistä tietää milloin on syytä huoleen ja mikä sieltä yleensä menee rikki (öljyt pihalle)? Kertokaa vielä samaan syssyyn, että millä periaatteella se toimii, sähkö/hydr vai mikä? Niin ja kallistahan tuon korjaaminen sitten varmaan on vai kuinka? Siinä kysymyksiä taas ensihätään...![]()
Sitä on muuten ajantappopuuhana kiva vinguttaa sitä tehostinta, esim. teräsbetonin biisit rimmaa aika hyvin
Opel Astra
jmr kirjoitti: Sitä on muuten ajantappopuuhana kiva vinguttaa sitä tehostinta, esim. teräsbetonin biisit rimmaa aika hyvin
Astra_X_2
