A ompun lämmityslaitteen valojen vaihto
Taustapeili
Viesti Kirjoittaja Taustapeili »
Olisiko tietoutta miten vaihdetaan helposti A omegan keskikonsulin polttimot? Mitä pitää ipurkaa ja mitkä ruuvit irrottaa, jotta pääsee helposti käsiksi polttimoihin?
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Soitin/kasettikotelo irti ja kurkistus säädinpaneelin taakse. Sieltä löytyy violetti johto, joka lähtee nyppäämällä säätimestä irti, sitten vain polttimo vaihtoon ja siinä se.
www.puustikki.fi
Taustapeili
Kiitokset täytyy huomenissa kokeilla. Oli kyllä eilen radio irti, mutta en älynny katella.
Taustapeili
Vaihdoin polttimon tuhkakupille ja sytyttimelle, mutta lämmityslaitteen säätiemien valoa en löytänyt? Onko säätimille oma valo? Omega on mallia 1987. Alfamerin korjausoppaan sähkökuvista en lamppua löytänyt. Onko lämmityslaitteen valo tullut uudempiin malleihin?
jarksi
Hmm, kyllä se minusta pitäisi kaikissa olla. Löytyikös tuo violetti johto sieltä? Jos se löytyi, niin siihen tulee se poltin. Säätimessä ei muita polttimoita nimittäin edes ole, vaan valo heijastuu kirkkaita muovilistoja pitkin kaikkialle säätimeen.
EDIT: se johto on siellä säädinhässäkän yläosassa, juuri rullan alla.
www.puustikki.fi
Taustapeili
Mä lähen vielä katteleen jos löytyis. Irrotan kasettikotelon ja tiirailen siitä aukosta. Mut muistelet että on yläosassa. Onko kumminkin puhaltimen säätönapin alapuolella?
Taustapeili
No niin löytyihän palanut lamppu lopulta. Se on tosiaan ihan puhaltimen säätö napin alapuolella. Kiitokset avusta.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Joo, määkin löysin sen viimein, kun kerroit sen olevan puhaltimen kytkimen alla. Oli niin lyhyet ne violetit piuhat etten niitä aiemmin nähnyt.
Sain itsekkin viimein vaihdettua talveksi lampun, mutta kyllä oli vit..mainen vaihtaa, kun ei meinannu käsi sopia millään mankan aukosta sisään...
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Leppis kirjoitti:Joo, määkin löysin sen viimein, kun kerroit sen olevan puhaltimen kytkimen alla. Oli niin lyhyet ne violetit piuhat etten niitä aiemmin nähnyt.
Löysin itekin vihdoin :D
vasta kolmas kerta kun etin :p
Tietenkään ei ollu tallissa yhtään polttimoa nyt kun se sit löyty..
Onko joku pistänyt tonne lediä tilalle? ts. minkälainen se jakosysteemi on siellä? kuvaa?
Leppis
Jarnok kirjoitti:
Joo kävi itelläkin mielessä, ens syksynä viimeistään saa vaihtaa taas, mutta näytti niin pirun ahtaalta, että en tiedä saisko sinne sopimaan. Ei ainakaan vielä viitti edes yrittää kun kerrankin sain sen vaihdettua... :D
Valtsu
Viesti Kirjoittaja Valtsu »
Yrittäkääs näin. Ensin kuskin jalkatilasta lämmönsäätövaijeri irti, ei muita. Seuraavaksi tupakansytkärin muovit konsoolista irti ja sit kaksi ruuvia auki. Nyt pitäisi koko lämmönsäätö paneeli irrota niin paljon että ton lampun ja myös puhaltajan katkaisiankin pystyy kohtuudella vaihtamaan.
Leppis
No perhana, olisit heti sanonu. Vieläkin on niskakipeänä sen lampun vaihdon takia. :cry:
koppis
Viesti Kirjoittaja koppis »
Laitetaampa tämä tänne kun en viitti uutta topikkia käydä pystyttää..
Elikkä siis lähteekö niistä ilmastoinnin ja pekin lämmittimien katkasijoista se lamppu irti ihan vetämällä vai tarviiko siinä purkaa sitä katkasijaa enemmankin?
Rankka työ vaatii rankat huvit! Kuva
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
koppis kirjoitti:Laitetaampa tämä tänne kun en viitti uutta topikkia käydä pystyttää..
Ne on kolvattu kiinni...
Joutuu purkamaan sieltä takaapäin katkaisijan ja kolvaamaan uuden polttimon tilalle...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
Valtsu
Lähti ne katkaisijat irti etukauttakin jotenkin jollain koukulla, pienella meisselillä vääntämällä (yleensä palasina). Kolvattu ne polttimot kuitenkin sinne on.
