niin eli c20xe koneessa kaasu jää päälle pakkasella, mitä enemmän pakkasta sitä helpommin.
ajattelin että saa liian kylmää ilmaa ja sen takia kaasuläppä(?) huurtuu kiinni joten otin ilmaputsari kotelosta sisäänmenoputken irti että ottaisi konehuoneesta lämpimämpää ilmaa.
eipä auttanut vaan juuttuu kiinni edelleen.
konehuoneen puolelta kokeillessa kaasuvaijerissa on löysää silloin kun kaasu juuttuu eli ei ole vaijerissa vika.
eli apua tarvisin..
c20xe kaasu jumii pakkasella
sjugel
Kaasuläppähän se on mikä kiinni jäätyy. Hetkeksi ainakin minulla auttaa kun ottaa imusarjan päällä olevan kotelon vex ja ruiskuttaa esim crc:tä kaasuläpän akselien päihin. Tämä tosiaan auttoi minulla n. viikon verran kovilla pakkasilla mutta toimenpide on uusittava sen jälkeen...On 2002-12-29 13:59, tvs wrote:
eli apua tarvisin..
Gese
olli
TUME
Joo tuttu sapluuna, ilmanputsarikotelosta vanha tuloilmaputki pois ja uusi putki jonnekin pakosarjan ja syylärin väliin. Tänä talvena on tosin pärjätty aika pitkälle pelkästään sillä kun on huohotus ns. ulkoilmaan, eli letku irti venakopan päästä ja tukkoon ja siitä lähdöstä toinen letkunpätkä jonnekkin.........
Melberi
se s...nan juttu kaasu läppä tai ne veivi makanismit siinä veijerin vieressä
jätyy aina yli 15 asteen pakkasella. nätti homma ku koitat kytkimellä pitää 5800 kierrosta aisoissa liikenne valoissa ja kytkin käryää niin koppiin et pakko aukasta ikkuna jotta erottaa minkä värinen lamppu siellä tolpan nokassa palaa!!
-Corsa C GSi 1.8 16v-
-Vectra C 2.2 16v farkku-
maanlu
veku
kumimuumi
mulla oliu sama homma piikin kanssa. aina kun oli kosteata, niin kaasuvaijeri jumittu kiinni. seiso siinä sitten valoissa aamuruuhkassa 7000rpm ja hymyile kaikille ketä kattoo siinä vieressäOn 2002-12-30 17:58, Melberi wrote:
3000
