Miten mahtaa saada a-vecun ovipahvit irti?
Lähteekö se kun irrottaa kolme ruuvia alhaalta ja rykäsee, vai onko muita kiinnityksiä?
Pitäis tutkia meinaa s-laseja kun ei toimi.
Keski konsolissa ei ole mitään vikaa, siis napeissa.
Kaikki virrat löytyi sieltä joten se on ovessa jotain hämärää.
Kuulemma jokin ohjainkortti tökkii kaikilla..eikös semmosta vois tehä jossain uutta. repii vanhan pois ja kiikuttaa sähköpuolel ja sanoo et yx tällane kitoos...
Vectra ovipahvit
nuhapumppu
3 ruuvia sieltä alhaalta. Kahvasta se muovi pois ruuvarilla kampeemalla. Sieltä alta 2 ruuvia irti. Kahvaa ei tarvii irrottaa ainakaan pelkääjän paikalta, kuskin paikalla tarvii ku siinä on se peilinsäätö kiinni siinä kahvassa, eli kahva jää sitten roikkumaan niitten peilinsäätöjohtojen varaan, kun ovipahvi on irroitettu. Eli siinä kahvassa on sitte se yks ruuvi siinä alhaalla, toinen ruuvi on pahvin toisella puolella. Sen irrotat sitte ku oot sitä pahvia ottanu niin paljon irti ku pystyt.
Eli sitte ku on noi ruuvit irti, nii siellä karttataskussa on sellanen klipsi mitä pitää painaa esim. ruuvarilla. Sitten kun loksahtaa se alakulma auki niin voimalla vaan repimään. Kuitenkin varovasti jos mahdollista. Verhousnastat irtoilevat sitä mukaa kun kiskot ovea auki, niitä on noin 7kpl muistaakseni. Saattaa olla helpompaa irroittaa pahvi kun ovi on lukossa eli se nuppi on alhaalla.
Niin joo, ennen pahvin irroitusta ota se musta kolmio irti siitä yläpuolelta. Ihan vaan repimällä.
Kiinnikkeet saattavat irtoilla/hajota pahvia irroittaessa, joten en ota niistä mitään vastuuta
