c20ne ei lähde käyntiin
opel91
Viesti Kirjoittaja opel91 »
tarkotin kyseistä anturia! vika oli releen johdoissa enää ei tarttis vaihtaa ku pumppu! ei taho riittää tavara!
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tuleeko puolalle jännite(mustaan johtoon) kun virta päällä?
B-pumpun rele myöskin voi olla rikki(tämän kautta menee ruiskun boxille käyttöjännite ja tietty b-pumpun virta).. aika yleinen vika ko. koneessa.
Tarkoititko hal-anturilla kampitunnistinta siinä pakosarjan alla?
