Pakki valot kateissa!? vectra A
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Joo, eli katsastus jäi mm. noista valoista kiinni. Elieli, mihin pakkivalojen piuhat menevät? Mistä vikaa voisi yrittää paikallistaa? Eli juurikin se, missä valojen "kytkin" sijaitsee, pitäisi tietää?? Tulee tuota musta/valkosta piuhaa useampaa sorttia tuolta takakontin tietämiltä ja tuntuu uskomattomalta seurata johto röykkiöstä yhtä johtoa... Vinkkejä?
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Pakin valo kytkin on vaihdelootassa..siinä mihin kytkin vaijeri tulee ni sen metalli läpän alla!!Huomaat kyllä..
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kytkin on vaihdelootan päällä. laita piuhat yhteen ja katso syttyykö pakkivalot. (sytytysvirta päällä)
jos syttyy niin vika on siinä kytkimessä. (yleensä vika löytyy sieltä)
mige
Joo, nyt tossa tutkailin ja virta kulkee aivan sinne lootalle asti, kunnes piuhat on liitetty anturin tapaiseen osaan. Siihen tulee siis 2 piuhaa. Mikä tämä "anturi" on nimeltään? Onko vika mahdollisesti juurikin siinä? Anturiin menee siis 2 piuhaa.
Motonetista:
PERUUTUSVALON KATKAISIJA OPEL VECTRA-A 88--95
Ei automaattivaihteisiin, ellei toisin sanota!
Vectra-A MUSTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-6073 6.50 ???
mige
kiittää ja kumartaa.
Mokki
Viesti Kirjoittaja Mokki »
Itelläni oli pakki valot pimeenä ku pääjohto sarjasta oli johto poikki, siitä kuskin puolelta konetilasta. Madallus jousien ansiosta oli hinkannu siinä johonkin ja suojakuori oli menny puhki ja sit se johto.
