v. etulampun höyrystyminen
marsalkka
Eli opel astra -99 havaitsin vas. etulampun umpioon kertyneen vesihöyryä. Onko muut havainnet samaa ongelmaa. Onko umpio helppo irroittaa? Mites tiivistäminen kannattaisi tehdä?
Trinity
Itellä on Vectra, mutta saman ilmiön tekee silläkin. Itse sain aikoinaan neuvon Länsiautosta kun kysyin että mitä tehdä kun umpiot huurtuu niin sieltä yksi työnjohtaja sanoi että ota vaikka lähivaloilta ne takasuojukset pois niin ei huurru enää.
Ongelmana lie se että ne umpiot ovat liian tiiviit eikä se kosteus mikä sinne meni pääse pois? Valot kun laittaa päälle niin se osaltaan poistaa ongelman vähäksiaikaa, mutta ei ratkaise ongelmaa.
Itsellä tuo ystävällinen neuvo poisti ongelman, mahtavaa
Elf
muriaani
Mulla oli kans b vectran etuvilkun umpiot huurussa jatkuvasti. Joku tuuppas sitten vilkun lasin rikki ja jouduin vaihtamaan ne. Varaosaliikkeestä vilkku-umpio tais maksaa sen 20€ kpl. Siinä alkuperäisessä umpiossa alkaa se sauma vuotaa. Uutta vaan tilalle niin pääsee huurusta eroon. Valon umpiot on sitten jo astetta kalliimmat.
Trinity
