Tuli tilattua kytkin ja siinä tuli mukana 3 kpl...
jaapajaa
Viesti Kirjoittaja jaapajaa »
Tuli tilattua kytkin ja siinä tuli mukana 3 kpl U:n muotoisia osia ja en ainakaan äkkiseltään keksiny mihin ne tulee tietäiskö joku??? kyseessä Kadetin 16 tappinen kone. (c20xe) Ja et käykö se f16 laatikkoon???
-L
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Niillä U-lenkeillä saa sen kytkinlevyn kiinni siihen paineasetelmaan kun esim irroittaa vanhaa levyä laatikon ollessa paikoillaan. samoin pystyt käyttämään niitä kun asennat uutta levyä/asetelmaa.
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
niin tai sitten kun kaveris painaa kytkinpoljinta niin saat
niillä paloilla paineasetelman pysymään litteenä että voit
vaihtaa kytkin levyn laatikossa olevan luukun kautta..
tv.jouni
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuossa ohje kuinka ne klipsut toimii.
http://www.ascona.fi/vinkit/vinkki11.htm
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Onko siellä nyt varmasti F16 laatikko?? Eikös yleensä ole F20 laatikko (c)20XE koneen jatkona, tietenki jos joskus laatikko vaihdettu niin sitte eriasia...
Muistelisin vain että F20 ei olis tuota huoltoluukkua mistä tuon kytkimen voi vaihtaa, ja tämä nyt ihan muistinvaraista tietoa.
EDIT: Jostain laatikosta se huoltoluukku ainaki puuttuu...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kyllä F20:ä pitäisi olla se kytkinkamojen vaihtoluukku. Samoin F16:a ja F15:a.
Noilla U klipsuilla lukitaan paineasetelma kasaan jotta se mahtuu tulemaan sieltä huoltoluukusta pihalle.
BTW: Minkä merkkisen asetelman ostit missä noi tuli mukana?
Miro.Simounen
Kaitzu kirjoitti:
No F18 laatikossa ei ainakaan itellä ole :(
Kaitzu
havericky kirjoitti:Kyllä F20:ä pitäisi olla se kytkinkamojen vaihtoluukku. Samoin F16:a ja F15:a.
Itseäkin kiinnostaan tuo että minkämerkkisen paketin yhteydessä tulee nuo klipsuttimet. Ainakaan itellä ei tulle vuosi sitten Saschin paketissa, olikohan joku sport paketti tai jtsp...ei kuitenkaan aivan peruskytkin..
jaapajaa
BTW: Minkä merkkisen asetelman ostit missä noi tuli mukana?[/quote]
Itseäkin kiinnostaan tuo että minkämerkkisen paketin yhteydessä tulee nuo klipsuttimet. Ainakaan itellä ei tulle vuosi sitten Saschin paketissa, olikohan joku sport paketti tai jtsp...ei kuitenkaan aivan peruskytkin..[/quote]
Paketissa luki et joku QH.. motonetistä tilasin.. Kyllä se passas ainakin poordeilta kytkin laatikkoon.. tiedä sit painelaakerista.. näytti kyl saman tyyppiseltä.
