A-vectran kaiutinkoko?
djtonzah
Ok. No se siitä sitten. Ois vaan ollu pelkät midit ilman jakareita ja diskantteja ja mietin et ostaisko, mut taidan sitte jättää väliin. Sanokaas mimmonen sarja kannattais heittää tonne hattuhyllylle? DLS-226? Joku alkuperäistä parempi, mutta ei kuitenkaan tarvii olla mikään luxus-sarja. Kuhan nyt tekee muutaki ku ritisee ja rätisee. Laitan kohta Hobby Hallin 6x9:t jos en muuta keksi..
Corsa OPC -09
Yarbba
Nyt on sitten laitettu tuo DLS:n B6 sarja tuonne autoon. Meni näppärästi heittämällä tuonne oviin nuo keskarit kun vaan ensin pilkkoi sen alkuperäsen kajarin siitä kauluksesta irti ja käytti kaulusta korokepalana.
Diskantit meni tosi komeesti tonne orggisdiskanttien paikalle silleen, että pilkko siitä ritilästä semmosen asennuskauluksen mentävän reijän ja laittoi sen DLS:n sarjan kauluksen siihen ja tökkäs diskantin kiinni.Tuli tosi siisti ja ei periaatteessa häpeä alkuperäisasennusta yhtään. Ainankaa mun mielestä.
Ainuat ongelmat meinas tulla noitten jakosuotimien piilottamisessa kun en vetänyt laiskana miehenä uusia kaiutinjohtoja aluksi ollenkaan. Oviinhan ne keskiäänten jakarit menee ihan miten vain mut sitten ajattelin että laitanpa nuo diskanttien jakarit soittimen perään tonne keskikonsoliin.
Kunnes kaikki kamat paikallaan testatessa huomasin että ovistahan kuuluu pelkkää sihinää.
Diskantit soi hyvin kuitenki. Mieleen pamahti tuo ah niin ihana vaihtoehto että diskanttien ja keskiäänten piuhat on jaettu tuolla jossain johtosekamelskassa kojelaudan takana.
Hassunhauska jekku saksalaisilta. Ei muutakun diskanteille vaan uudet piuhat ja jakarit tonne kynnyskoteloihin. Nyt toimii.
Jatkoabikoita ja liittimiä meni tollanen rekkalastillinen, ja hermot vielä siinä sivussa. Mut kyllä kannatti.
m.k
Yarbba
jas2
