Ajotietokone sanoo Pr06
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Tuli nämä kovat pakkaset ja kävi niin että akusta loppu puhti. Vaidoin tänään uuden akun niin nyt ajotietokoneen näytössä on ylhäällä teksti Pr06 ja alaosassa F ja kellonaika. Napeista ei tapahdu mitään.
Osaako kukaan sanoa mitä ajotietokoneelle tapahtui, saiko se kenties jonku sähköpiikin akunvaihdossa ja poltti jotain ?
Auto on OmegaA.
<font size=-1>[ This Message was edited by: omppu2k on 2002-12-31 11:19 ]</font>
omppu2k
Ei kukaan osaa edes arvata jotain ?
Huomasin että jos pitää molempia ajotietokoneen nappeja pohjassa noin 5sek silloin kun virrat ei ole päällä tulee näyttöön luku 2169, mitähän sekin sit meinaa.
Löytyskö halvalla ajotietokonetta kenenkään varastosta ?
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Kokeilitko ottaa akunkengän irti hetkeksi?
omppu2k
Joo kokeilin eilen pitää 5min akunkenkää irti ja takaisin mutta tilanne ei muuttunut.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Olisko ajotietsikan sisältä joku vastus rikki?
omppu2k
Onko muuten ajotietokone eri paketissa kuin tuo itse näyttö vai onko kaikki elektroniikka yhdessä paketissa ?
Jos on eriloota niin mistä se omegassa löytyy ?
shishkebab
Viesti Kirjoittaja shishkebab »
Kokeile avata tietokonetta ja kokeile onko kaikki "irtoava" kunnolla kiinni. Anturit on tietenki jossain koneessa ja mittaristo on myöskin yhteydessä jotenkin tietokoneen lukuihin, mutta itse elektroniikka (ainakin jonkin näkönen) on itse ajotietokoneessa. Avautuu muutaman ruuvin avaamalla. Ainakin omassa rupes näyttää tota samaa kun oli yks piiri jääny irti kokonaan.
Pelkkää arvailua siis....
Opel on POP!
omppu2k
Valaiskaa joku että onko se tietokone siinä samassa paketissa näytön kanssa vai onko se joku erillinen laatikko jossain piilossa ?
mika_
Viesti Kirjoittaja mika_ »
Jos autona on A Omega niin siinä on sama ajotietokone kun Vectrassa, jossa ainakin on "ajotietokone samassa näytön kanssa" :smile:
mikä muuten selviää aika helposti sen irti ottamalla.
omppu2k
No sitä vähän ajattelinkin kun kerran ton näytön käytin irti oli se sen verran iso mötykkä että varmaan siinä muutakin electroniikkaa oli.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Mielenkiintoinen vika...
Omassa kadetin ajotietokoneessa on vähän samanlainen vika, autoon laitettiin syksyllä akku kiinni taas pitkästä aikaa ja ajotiettari vilkuttaa nykyään pelkkää kellon aikaa, napeista painamalla ei tapahdu yhtään mitään.
Tietokone on avattu mutta sen sisältä ei löytynyt mitään sen "näköistä" osaa, joka olisi rikki.
Tiettarin keskimmäisen napin alla on samantyylinen resetointi nappi kuin laskukoneissa (napista pitää painaa jollain terävällä) mutta sen painaminenkaan ei auta asiaa yhtään.
Eli onko kellään samantyylistä vikaa ja pystyykö korjaamaan???
