Vectran HC- ja CO-arvot; Katti tiensä päässä?
nc513
Potilaana olisi Opel Vectra A 1.8i -89, ajettu 340tkm.
Ongelmat alkoivat jo vuoden 2003 katsastuksen yhteydessä (epävakaat, korkeahkot HC- ja CO-arvot), mutta vielä viime syksynä meni läpi juuri ja juuri. Nyt tilanne tosin näyttää aika toivottomalta. Kävin tänään siis Teboililla pakokaasutestissä, mutta pojat vain totesivat, että aika toivoton tapaus. Jep, kone oli lämmin, olin juuri ajanut 40km reippailla kierroksilla ja jopa pistänyt vähän etanolia tankkiin.
Olisikohan katalysaattori tiensä päässä? Siinä taisi jo viime syksynä olla ruostereikä, katso kuva 10.10.2004: [linkki!] En tiedä miltä se tällä hetkellä näyttää, mutta tuskin on ainakaan parantunut... Näyttääkö mielestänne pahalta?
Voisiko vika kuitenkin olla muualla? ...ja löytyyköhän mistään Vectralle sopivia yleismallisia katteja? Nuo merkkikatit kun ovat niin pirun kalliita...
Saintiel
makejer
Bilteema myy pirun halpaa kattia
kestosta paha sanoo mut noilla hinnoilla voi vaihtaa vaik joka vuosi uuteen 88 euroo
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0931593027
Edit..ei näköjään mee suoraan mut kirjoittaa katalysaattori ylös mis lukee hae
Kaitzu
nc513
Suostuisikohan esim. Teboilin pojat asentamaan Vectraan yleiskatin? Onko kokemuksia? Asennus on varmaan huomattavasti monimutkaisempaa kuin originaalikatin asennus?
Tuo Bilteman yleiskatti kuulostaa kyllä ihan mielenkiintoiselta. Uskomattoman halpa ainakin on.
Soitin huvin vuoksi juuri myös Motonettiin... Merkkikatti olisi ilmeisesti 264e, mutta niillä olisi myös tarjolla yleiskatteja hintaan 108,50e (alle 2.0l koneisiin).
ananias
Jarno.v
Jartsa
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Kuullostaa TODELLA paljon siltä, että sulta on lambda paskana. Nimimerkillä kokemusta on. Ja tuo ruoste mikä kuvassasi näkyy, on vain katin suojakuoressa, eli huokaise helpotuksesta vaan. Ja minä ostin ainakin edelliseen 2000 16V veccuun ihan AD-varaosasta tarvikekatin 105€, ja kirkkaasti läpi, heti kun olin vaihtanu ehjän lambdan
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
nc513
Tässäpä tuoreempi kuva tuosta katista... [linkki!]
Näyttäisi kai siltä, että katin suojakuoren oikea reuna on auki, joten yläosa pääsee ajettaessa varmaan pomppimaan ihan tarpeeksi iloisesti... Voisiko katti kuitenkin olla toimintakunnossa?
Ja tässä kuva lambda-anturista: [linkki!]
Tuon kuvan perusteella voisi kai olettaa, ettei lambda-anturia ole koskaan vaihdettu...
Lambdan toiminnan voisi kuulemma tutkia digitaalisella yleismittarilla...? Mihin pitäisi kytkeä mittarin plus-tikku/miinus-tikku?
TeBa
Ei noi bilteman lambda anturitkaan(4 johdolla) kalliita oo
Onkohan noista mihkään
3 Johdolla
2 Johdolla
1 Johdolla
3 Johdolla
2 Johdolla
1 Johdolla
MB W201 190D OM605 powered with Holset
nc513
No niin. Laitoin uuden lambdan ja vein auton katsastukseen. Leima tuli.
Kannattaisiko kuitenkin mielestänne tehdä jotain tuolle katille? Kuva: [linkki!]
...ja miten lambda-anturin tarkastus yleismittarilla siis tapahtuu?
Pistoolisankari
