C20NE ja pari tyhmää kysymystä..
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Paljonkos tuollaiseen omegan nokalla olevaan C20NE koneeseen menee öljyä...
Ajattelin vaihtaa öljyt vkloppuna ja mietin mahtaako yksi 4 litran pönikkä riittää..
Ja toinen tyhmä kysymys, onko öljynsuodattimet samanlaisia, olisi yksi C20XE konetta varten ostettu öljynsuodatin hyllyssä... voinko ruuvata sen huoletta kiinni tähän..?
Kiitos.
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
Tunari-82
4litraa riittää kyllä.
Ja melkein tohtisin vannoa että se xe.n suodatinkin käy.
Joku korjatkoon jos puhun p'askaa
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
mulle menee se 4,5litraa.. ja niin sanoo mobilin taulukkokin..
- Rusko Motorsport -
AksuPaksu
itsellä on 20ne eli vectra 89 nokalla oleva motti. Siihen menee 3,6 litraa + 2dl suodattimelle.
Tosin siinä on "pienet rutut" öljypohjassa :lol:
jmteam
Viesti Kirjoittaja jmteam »
Rapiat neljä menee suodattimen kans mun Omegan C20ne mottiin.Tarkkaa lukua en muista, mutta neljällä litralla öljyä tulee mittatikun alamerkin yläpuolelle. :roll:
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
suodatin on sama(650401), öljyä menee yli 4, lähempänä 5:ttä litraa.
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
20SE koneeseen menee 4.5 litraa, suodattimen kanssa...
joten luulisin että tuohon NE moottoriin menee saman verran.
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
AksuPaksu
mitenkäs tuohon omaan 20ne koneeseen menee vaan 3,5 niin pitäiskö huolestua, onko siitä mitään haittaa?
Pitäiskö sitä öljypohjaa koittaa oikoa?
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Oliskohan omegassa isompi öljypohja?
Savuttava omega ja kadett
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
itellä meni omegan 20ne vm.90 n.4,5l...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Tunari-82
Omegassa sitten täytyy olla isompi öljypohja,kun kyllä mulla ainakin on calibraan aina 4litraa riittänyt,suodattimen kanssa.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Omaan Astraan c20ne menee 4 litraa suodattimen kans.
Q5 Quattro
