Sopisiko tämä tihkurele A-vectraan? (tihkupyyhinnän säätö)
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mikä on täällä linkissä
http://www.backspegeln.com/tips_intervall.asp
Se toimii Volkkarin tihkureleen tapaan, pyyhintävälin saa määrättyä sopivaksi viikseä päällä-asennossa käyttämällä.
Nismo, millo lie taas ajos
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Mielenkiintoinen juttu. Jos releen kanta on samanlainen kuin Opelin omassa, niin luultavasti toimisi.
Toivottavasti jollakulla on VAG-henkisiä tuttavia ja voisi releitä vertailla ja testailla.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
90% varmuudella muistelen vaihtaneeni 2.golffiin d-kadetin releen.
molemmissa luki vielä "siemens"
huomena jos vielä muistan niin voisin sen varmistaa.
-jupe-
Toi säätö ois kyllä ihan kätevä olemassa, kun toi nykyinen n.8sek tuntuu jossain sateessa vähän harvalta, eikä aina viitti pitää niitä kokoajan päälläkään. On tos parikin kaverii jolla on noita 90 alkupään VAG vehkeitä, pitääpi vertailla, jos niitä saa kiinni..
Ipa: Tarkistapas asia, että sopiiko releet ristiin, niin ollaa taas vähän viisaampia.
ipa
normaali "ajastamaton" tihkurele on sama volkkarissa ja opelissa.
motonet myy myös samalla tuotenumerolla noita releitä.
-jupe-
Hyvällä säkällä saattaa toi ajastusrele siis toimia, pitääpi tutkia asiaa.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Kyllä itellä ainakin C-asconassa toimi hyvin tuollainen säädettävällä tihkukytkimellä oleva rele.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Wesku79
jazari75 kirjoitti:Kyllä itellä ainakin C-asconassa toimi hyvin tuollainen säädettävällä tihkukytkimellä oleva rele.
Paljonko maksaa VW:n liikkeessä? Mikäs tuon releen alkuperäinen tyyppinumero on, että voisi käydä taas tutun romiksella penkomassa :D
jazari75
Wesku79 kirjoitti:
ite hommasin aikanaan tuollasen releen paikallisesta autosähköliikkeestä.
en jaksa muistaa hintaa...tästä kun on aikaa (markka-aikaa eleltiin)..
ei se kuitenkaan kallis ollut, kun c-ascoonkin sen raaski hommata.
