Eli onnistuuko 215-35-18 renkaat 7,5 tuuman vanteella muutoskatsastaa calikkaan? Alunperin suositus koko 14".
Ja mienkäs se sitten meneekään jos tällaiset onnistuu muutoskatsataa, niin millaisia vanteita tämän muutoskatsastuksen jälkeen alle voi pyöräyttää...onko sitten vaihtoehdot 14,15 ja 18 tuumaa? Eli sitten ei enää 17":sia saa laittaa ilman uutta muutoskatsastusta.
Millaset gummit saa muutos katsatettua calikkaan?
askaca
Jonppa
djtonzah
Kyllähän tommoset sinne alle menee, jos Vectraankin menee. Jos et oo muutoskatsastanu koskaan vanteita niin sillon saat heittää alle ne muutoskatsastetut sekä alunperin otteessa olleet. Ja eikös se niin mennyt että tuuman verran saa kasvattaa vanteen kokoa ilman muutoskatsastusta. Eli jos otteessa suurin on 15" niin alle saa heittää 16" ilman konttorilla käyntiä. Muutoskatsastettuun kokoon tämä ei päde eli jos muutoskatsastat 17" vanteet niin 18" ei saa heittää alle (tai saa), mutta ne pitää katsastaa erikseen..
"Lm:n päätös auton rakenteen muuttamisesta:
10 § Vanteiden ja renkaiden muutokset
1. Autoon asennettavat vanteet eivät saa merkittävästi lisätä pyöränlaakereihin tai ohjauslaitteisiin kohdistuvia rasituksia verrattuina auton alkuperäisiin vanteisiin. Vanteiden vaihdon seurauksena auton kunkin akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita. Vanteiden on asennusmitoiltaan oltava pyörännapaan sopivat. Vanteita, joissa on soikeat, eri jakoympyröille sopivat pultinreiät, ei saa käyttää. Vanteiden tulee olla auton akselimassoille ja teholle sopivat.
2. Auto on muutoskatsastettava, jos:
a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm; tai
b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm.
3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
5. Autoon saa vaihtaa sen rakenteellisesti sallitun suurimman nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan renkaat. Vaihtaminen on sallittu ehdolla, että autoon vaihdettavat renkaat ovat vähintään nopeusluokkaa Q (160 km/h) ja että auton suurimman rakenteellisen nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan kesärenkaista on ohjaamossa kuljettajalle helposti näkyvään paikkaan pysyvästi kiinnitetty kilpi tai tarra, josta selvästi ilmenee suurin sallittu renkaiden rajoittama ajonopeus."
Corsa OPC -09
madi
- OCF Moderaattori
Opeca
olio^^
eikös se karkee sääntö oo about että renkaan ulkohalkaisija saa muuttua tuuman ja leveys kaks, ellei oo toisin sanottu rekisteriotteessa?
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
