Lohkolämmitinvastuksen vaihto ohc-koneeseen
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
Eli 1.3 ohc:n kyljestä defa pois ja calix tilalle. Miten homma tapahtuu käytännössä? Putkitongeilla repien vai? Entäs uuden asennus? Mitä väliin tiivisteeksi? Tää on eka lohkiksen asennus mulle.
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Defan vastus on kartiosovitteella eli ihan löymällä paikoilleen ja naputtelemalla ja pyörittämällä pois.. Calix on/oli ainakin ennen kartiolla ja sit sellasella vesitilaan menevällä poikkiraudalla/pultilla kiinni..eli naputat/pyörittelet entisen irti ja sit uus paikoilleen ei välttämättä tarvitse mitään tiivistettä(itse vaihdoin defaan ja laitoin lohkosilikoonia) tuo on aika helppo homma ku ei tarvi lommia kaivaa lohkosta pois..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
