laturi ongelma
keijo89
laturi ongelma
Viesti Kirjoittaja keijo89 »
mistä prkl:stä auton laturi saa maat. minä laitoin laturilta maajohdon runkoon ni auto ei sammu virtalukosta eli mistä se maajohto pitäs vetää
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Kyllä se laturi saa maan nimenomaan rungosta, jos kyseessä siis on Kadetti, niin siitä laturista varmaan menee sellainen ohkainen ruskea piuha moottoriin, mikä on vähän niinkuin tyyppi vika. Vaihda johto vahvempaan ja vaihda samalla moottorin ja rungon välinen maajohto, niin alkaa laturi saamaan maita.
Tuohon sammumattomuuteen en nyt heti keksi syytä, pitää varmaan tutkia kuvia, mutta eikös se ole pienempi harmi että ei saa autoa sammumaan, kuin se, että se ei käynnisty :D
keijo89
auto on ascona 1.6sh 1.8een ruiskulla. siis minä laitoin maajohdon laturilta venttiilikopan pultin alle ni eipä enää sammu auto avaimesta
Leppis
keijo89 kirjoitti:auto on ascona 1.6sh 1.8een ruiskulla. siis minä laitoin maajohdon laturilta venttiilikopan pultin alle ni eipä enää sammu auto avaimesta
Joo, ei se ainakaan siitä maajohdosta ole kiinni... Teitkö kenties jotain muuta esim. asensit reteota ym. vastaavaa? Sammuuko auto, jos irroittaa laturin herätepiuhan (sini-valkoinen)?
keijo89
se sini valkonen johto ei ole kiinni missään sinne menee yks toinen heräte johto
