Sisätilan lämmittimen johdon läpiventi
rad
Viesti Kirjoittaja rad »
Mistä kannattaa vetää B-Vectran (-97 2.0i ) sisätilan lämmittimen johto läpi rintapellin? Onko siellä jossain valmis läpivientipaikka vai pitääkö itse porata reikä peltiin?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
mulla ainakin porattu reikä hanskalokeron alta läpi, otat lokeron irti(4 ruuvia)
ja katot ettei vain osu toisella puolella mihinkään jos siitä laitat, mitan kans etit hyvän paikan ja poraamisen jälkeen suojaat maalilla poratun reijjän ja läpivienti kumi paikoilleen kunnolla ettei tule vesi sisään, laitoni itelle lisäksi tiivistysainetta kun oli tuo läpivientikumi huonosti/lähtenyt irti melkein :wink:
