Kellään Vectrassa B 3-tie erillissarjaa edessä?
janir82
Viesti Kirjoittaja janir82 »
Elikkä onko kellään esim SPL Dynamicsin 3-Tie erillissarjaa edessä? Miten sait kiinni, jos on? Biltemasta saa 6.5" midbassolle korokepalan, mutta tuo 4" keskiääni tuottaa hieman ongelmaa. Onko semmoselle yleensäkkään korokepalaa myytävänä?? Ittelläni ois tarkoitus siis asentaa tuo 3-tie erillissarja. 6.5" korokkeen kanssa ja diskantti menee heittämällä, mutta tuo 4" tuottaa ongelmaa :(
Jos joku tietää jonku liikkeen, mistä sais 4" kajarille korokepalaa, niin kertokaa!! :)
janir82
Keskustelen yksikseni tässä. Tuli vaan mieleen, että eikös aivan mainiosti käy Biltemasta, tai jostain paksu vaahtomuovi, missä on tarrapinta toisella puolella. Sitten se myötäilee sitä oven kaltevuutta. Ja kun kyseessä 4" keskiääni, ei varmaan oo moksiskaan..... :) Pitääpä käydä ostamassa huomenna sitä sieltä tai Motonetistä...
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
janir82 kirjoitti:Keskustelen yksikseni tässä. Tuli vaan mieleen, että eikös aivan mainiosti käy Biltemasta, tai jostain paksu vaahtomuovi, missä on tarrapinta toisella puolella. Sitten se myötäilee sitä oven kaltevuutta. Ja kun kyseessä 4" keskiääni, ei varmaan oo moksiskaan..... :) Pitääpä käydä ostamassa huomenna sitä sieltä tai Motonetistä...
Siis niinku häh?
Mutta asiaan. Korokepalat saa helpoiten itse tehtyä vanerista. Haet paikallisesta rautakaupasta sopivan paksua vaneria ja siitä muotoilet korokkeet. Tarvitset vain muotosahan ja homma rock.
janir82
Niin, elikkä just kipasin Biltsusta 6.5" kajareille korokepalat (10e), sekä 25m 2.5mm kaiutinkaapelia. Sitten ne 4" keskiäänet meinaan oviin laittaa ruuveilla kiinni, kuten yleensä, mutta kaiuttimen ja ovipellin väliin meinaan leikata vaahtomuovista palat, joihin taas reiät että istuu kaiuttimeen. 8) Hyvä tulee ja varmasti tiiviit ja hyvin soivat...!! :wink:
Antero
janir82 kirjoitti:Hyvä tulee ja varmasti tiiviit ja hyvin soivat...!! :wink:
Mikään ovipahviin kiinnitetty ei soi hyvin! Elementti pitää kiinnittää tukevasti ovipeltiin, muuten soinnista tulee ontto ja vääristynyt.
janir82
Niin, kuka on puhunt ovipahviin kiinnittämisestä? :roll: Nyt on asennettu. 6.5" Meni biltsun korokkeella ja pari reikää oveen poraamalla, se isui kuin valettu siihe. Piti tosin mattoveitsellä suurentaa ovipahvin reikää, mutta on kuin tehdasasennettu nyt! 4" on myös OVIPELLISSÄ kiinni...Reikää piti hieman suurentaa, eli hakkasin ja taitoin peltiä sisäänpäin! Tiukasti onkin nytten kaikki kaiuttimet ja tiiviisti! 1" diskantti meni heittämällä alkuperäisen diskantin paikalle, kun vaan repi pihdeillä sen kolon kokonaan auki. Eli yksi ovipahvin kiinnitysruuvi jää nyt käyttämättä. Ne on liimatti ovipahveihin kiinni. Asennuksesta, että voisi antaa arvosanaksi 9.5 :) Kuvia ei ole, mutta voinhan varmaan ottaa, jos tänään vielä pahvin pois otan, kun vedän johdot paremmin! Edestä otin alkuperäiset diskantit ja laitoin takaoviin, kun siellä oli vaan orkkis 5.25" torvikaiuttimet. Niitä tosin soitan mankan omalla vahvarilla, ja vain silloin jos on taka joku istumassa! ...aikaa meni operaatioon n.10h, jolloin sain kajarit kiinni, virta ja signaalipiuhat vasta vedettyä, mutta mitään ei ole kiinitetty!..ali vielä menee ainakin 3h lisää :D
Antero
Juu, juu. Tuli luettua hätäseen ja sain sen käsityksen, että olet ovipahviin ruuvaamassa :D Nyt kun tarkensit, niin noinhan se pitää tosiaan tehdä.
Hencka
Viesti Kirjoittaja Hencka »
Eli edessä on vakiopaikka 5,25" midbassolle? Ja ne voi hyvin edestä siirtää taakse kun vaihtaa eteen kaiuttimet?
Zere
Viesti Kirjoittaja Zere »
Antero kirjoitti: Mikään ovipahviin kiinnitetty ei soi hyvin! Elementti pitää kiinnittää tukevasti ovipeltiin, muuten soinnista tulee ontto ja vääristynyt.
Itse kyllä kiinnittäisin kaiuttimen vanerisella koroke palalla ovipeltiin sekä ovipahviin. Koska ovipahvin täytyy myös olla tukeva. Ovipahvin reikähän on isompi kuin 6.5" elementti mutta voihan sen ovipahvin kiinnittää myös siihen korokepalaan. Kannattaa myöskin tukevoittaa ovipahvi ja oven pintapelti.
Mielestäni vanhassa GTi lehdessä oli juttua kun tekivät Rankosen Mazda 323:en ovipahvit. Kannattaa katsoa mallia siitä.
Mulla on edessä 6.5"+disse ja takana 5.25" kaksoiskartiot. Takana ei tainnut mennä edes johtoja diskanteille.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Pari kuvaa mun autosta. Toi vanerisovite on kiinni pellissä, sitten ovipaffi paikalleen ja noi peitelevyt ja kaiuttimet tarpeeks pitkillä ruuveilla niihin vanereihin.
sovite+jakari
kaiutin paikallaan
MV6
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Timotee:Pari kuvaa mun autosta. Toi vanerisovite on kiinni pellissä, sitten ovipaffi paikalleen ja noi peitelevyt ja kaiuttimet tarpeeks pitkillä ruuveilla niihin vanereihin.
Suojasitko noita jakareita mitenkään?
Teitkö jonkun peltitelineen jakarille?
Timotee
Iro kirjoitti:
Jakareissa on kansi päällä, kuvassa kansi on pois ihan vaan brassailun takia. (komeampi noin)
Teline on pellistä taiteltu ja popniiteillä ovessa kiinni.
MV6
