Mitkä suuttimet käyvät C20XE-mottiin?
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Mitkä polttoainesuuttimet käyvät tuohon moottoriin "heittämällä"? C20LET:n vai..? Olisi tarkoitus löytää vähän isommat ja samalla pistää isompi bensapumppu ja parempi paineensäädin.
Moottori mallia -92, virranjakajalla, Motronic 2.5.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
eikös sinne kaikki botsin korkea ohmiset käy...?ja joidenkin muidenkin valmistajien...
Veccura A
Ei käy kaikki.. On kuulemma paljonkin eroja.
Yhden vinkin sain: X20XEV:n suuttimet on kuulemma pikkasen suuremmat. Täytyy testata niillä, jos jostakin löytyisi kohtuuhintaan.
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Veccura A kirjoitti:Ei käy kaikki.. On kuulemma paljonkin eroja
Mitähän nämä erot on?
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Veccura A
En tiedä tarkemmin.. Anna tulla sitten vinkkejä muista Boschin korkeaoomisista :roll:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
O.P.A kirjoitti:
Muistaakseni esim. volkkarin 1,8t koneen suuttimet kävisivät muuten mutta ovat liian lyhyet yläosastaan.
puuhapete81
mulla on hyllyssä yhdet uudet boschin suuttimet, riittää 440cc/3bar, eli ne on suht isot. Nuo käypi suoraan opeleihin...
Veccura A
puuhapete81 kirjoitti:mulla on hyllyssä yhdet uudet boschin suuttimet, riittää 440cc/3bar, eli ne on suht isot. Nuo käypi suoraan opeleihin...
Paljonko tahtoisit noista?
AksuPaksu
käypikö nuo c20xe suuttimet 20ne koneeseen, onko mitään haittaa tai hyötyä, nykyset on väriltään oranssimustat? Omissa saattaa olla sanomista, kun autossa ilmenee pientä nykimistä.
Nyt ois kansiremontti menosssa, niin samalla jos vaihtas. Voiko niitä vanhoja mitenkään putsata, ja mistä muualta kuin Opelilta saan uudet tiivisteet?
Tunari-82
Vag 1.8t(Golf gti ym.) moottorissa on pitkiä 260-280cc/min korkea ohm.misia suuttimia.
Ne menee heittämällä ooppeliin,mutta kannattaa katsoa että ne on sitten sitä boschin pidempää mallia,koska osassa noissa 1.8t.ssä on myös lyhyitä suuttimia.
Kannattaa kysellä esim. tuolta ffp.n puolelta tai vaikka lehtonenmotorsportilta yms.
Nuo on pyörinyt siinä 100e/srj ,käytettynä.
