lämppärin puhallin sirisee...
astra-aleksi
Viesti Kirjoittaja astra-aleksi »
mun -01 astran puhallin sirisee (pistää hermoon melutason ollessa alhaalla esim.kaupunkiajossa)ihmeellisesti. Voimakkainta ääni on 1-teholla, kun itse puhaltimen hurina on pienintä. Kun tehoa suurentaa sirinän ääni luonnollisesti häviää kuulumasta. Ja tietenkin kaikki ongelmaäänet saa tietty kuulumattomiin Trio niskalaukauksen musiikilla...
Eli onko tyyppivika, vai onko esim. tavallisin vika eli puhaltimen moottorin laakeri... astra tosin melko tuore -01 70.000 km lasissa.Ps. ei kai noin lyhytkestoinen puhallin!?
<font size=-1>[ This Message was edited by: astra-aleksi on 2003-01-06 00:59 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: astra-aleksi on 2003-01-06 01:11 ]</font>
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Tod.näköisesti puhaltimen laakeri inisee.. Tälläsellä pakkasella toisalta taas mikään ihme..
Kuivahan tuo ilma on.
djjuse
Viesti Kirjoittaja djjuse »
Puhaltimen laakerin öljyämisellä pääset siitä eroon =D
astra-aleksi
No nyt se sitten se puhallin lakkaas pelittämästä... puhaltaa vaan 4-teholla. Aikas sietämätön tilanne näillä keleillä ku nafta-kone meinaa lämmetä muutenkaan... (puhaltimen vastus pas..na). Onko muuten muilla puhallin hajonnut alle kaks vuotiaasta autosta?? Aika ihme!!
Laukkiz
Viesti Kirjoittaja Laukkiz »
astra-aleksi kirjoitti:No nyt se sitten se puhallin lakkaas pelittämästä... puhaltaa vaan 4-teholla. Aikas sietämätön tilanne näillä keleillä ku nafta-kone meinaa lämmetä muutenkaan... (puhaltimen vastus pas..na). Onko muuten muilla puhallin hajonnut alle kaks vuotiaasta autosta?? Aika ihme!!
Juu.. Aika vanha viesti, mutta vanhempien Y20DTH Caravaanissa (G-04) ilmeni samaa ongelmaa männätalvena. Webasto päällä, kakkos asennossa kuului melkoista vikinää (jopa ulos asti) ja lopulta, tottakai, 30 asteen pakkasella ei toiminut enää kuin 4.asento. käytimme puhaltimen irti, rasvasimma ja vaihdoimma etuvastukseen uudet lämpösulakkeet. Mukana ollut elektroniikkaa tunteva ihminen osasi ostaa komponenttiliikkeestä uudet komonentit ja vaihtaa ne kiinni etuvastukseen, sekä asettelemalla tuulettimen keskelle kanavaa, loppui kitinä ja kaikki asennot toimivat jälleen. hintaa osille tuli n.5egeä..
-Kerran luovuin Opelista, sen jälkeen ollut ikävä sitä..-
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Vähän sama vika olis -98 G-Astrassa. Puhallin rupes pitämään pientä surinaa/pärinää. Kuuluu kaikilla nopeuksilla, suunnilleen yhtä kovaa. Olisko rasvauksen tarpeessa laakerit?
Skoda Octavia TDI
ap85
On jokseenkin rauhottunut nyt kun ei ole ollut pakkasia, mutta mistä tuo surina voisi johtua?
Skoda Octavia TDI
