Veto ei välity pyöriin.
Laittelin palat kakkosnelosta niihin lokasuojan rappusiin mitkä ovat kummallakin puolella. Sitten kakkosnelonen vaakaan niiden päälle, sitten moottori liinoilla siihen kakkoseneloseen. Hyvin tuo pysyi. Sitten otettiin apurunko irti, vetästiin sitä taaemmas, loota pois ja uus tilalle tunkilla. apurunko paikalleen, muut romut myös ja kovaa ajua
There's no such thing as flawless Opel.
F-merkintä lukee siinä vaihdelaatikon päällä öljynlisäysropun vieressä isolla kohokirjaimilla, muuten sitten stanssatut tunnuskirjaimet ovat alhaalla äärimmäisenä kuskin puolella olevassa pystysuorassa olevassa kannessa, joutunee tosin putsaamaan aika paljon että ko. kirjaimet löytyy....
Noita F13 ja F16 laatikoita lienee jokaisella purkaamolla isossa pinossa nurkan takana joten 150€ mielestäni aika paljon.....Dingo kirjoitti:vaihteiston öljypohjassa havaitsin tänään reijän en sen jälkeen avannut enää vetareita eli meni ainakin öljypohja ja tasaus pyörästö. uusi vaihteisto maksaa onneksi noin 150e +työ päälle kai joku 200-300e. vai tietääkö joku Turusta:n nyrkki pajoja ?
Se mallimerkintä pitäis olla suunnilleen siinä, mihin vaihdevivusto tulee. Ja ainakin 2cm korkein kohokirjaimin
Mutta mutta.... jos vaihtotyö on 200-300, on se (mielestäni) riistoa. Ohjeaika laatikon vaihdolle muistaakseni 2,5 tuntia joten kallista työtä. Tosin en tiedä paljonko korjaamot veloittaa per tunti
Käy mutta välitykset voi olla erilaiset. Välitys löytyy vaihdelaatikon vasemmasta päästä kun hinkaa ja hankaa teräsharjalla tarpeeks kauan.Dingo kirjoitti:laatikon mallikin löytyi vaihdetornin juuresta ja se oli F13. mutta onko kenelläkään tietoa käykö 1.6 GSI Corsan F13 laatikko E kadettiin paikalleen? heittämällä?
Kestävyys on sama, vain välitykset on erilaiset.
Siinä GSi:n laatikossa lienee vitosvaihde sama kuin sen nykyisen laatikon nelosvaihde, eli siitä vähän osviittaa kuinka tiuha se on.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
