Voisiko joku neuvoa miten saa sen pienen etulasin pois?? Rupeaako tiivisteet vuotamaan kun sen ottaa pois?? Pitäs tummentaa etu lasit niin aattelin kysästä neuvoo ennen kun rupeen säätämään mitään Onko tietoo mikä kalvo ois parasta??
Lasien irrotukseen pitää ensin irrottaa ovipahvi ja repiä tiivistelistat oven päältä pois. Ovesta löytyy muutama pultti jolla lasikehikko on kiinni, mutta ensin pitää irroittaa sivulasi hissistä ennen kin kolmiolasi peileineen irtoaa. Ehkä helpompi on vain ottaa pois oven sisäpuolinen lista ja laittaa kalvo listan alle.
Jep. pitää miettiä että mitä tuon lasin kans tekee. Onkohan se kuinka vaikea laittaa sitä kalvoa kun ne lasit on paikallaan. Kiitos avusta!!!! Onko kokemusta siitä että kannattaako sitä kalvoo lämmittää ennen kun sen laittaa paikalleen??
[SAL-3] kirjoitti:Jep. pitää miettiä että mitä tuon lasin kans tekee. Onkohan se kuinka vaikea laittaa sitä kalvoa kun ne lasit on paikallaan. Kiitos avusta!!!! Onko kokemusta siitä että kannattaako sitä kalvoo lämmittää ennen kun sen laittaa paikalleen??
Helpompi laittaa kaareville pinnoille jos sen kalvon lämmittää eka muotoon... Kannattaa käyttää laadukkaita kalvoja kuten m3 tai sungard. Laadukkaat kalvot helpompi asentaa ku ne on paksumpia
Oma neuvo tuohon hommaan on se,että älä liikaa vaivaa näe etulasien kalvotuksessa.
Vituttaa vaan enemmän repiä niitä kadun varressa,kun LP:n pojat käskee ne repiä pois
Niin se kyllä voi olla että ne lähtee aika nopeesti pois. Mutta pitää yrittää tummentaa ne lasit kummiskin huolella ja "haalealla" kalvolla niin jospa ne jonkun aikaa pysys mukana Saattaa kyllä olla että viimeistään katsastuksessa käskevät ottaa ne pois
