Manta B -83 kutosella (uudet pallot)
J_Lanttola
Viesti Kirjoittaja J_Lanttola »
älä maalaile piruja seinille :wink:
noin kun sanoo niin se ei oo vielä sillonkaan valmis :lol:
-J.Lanttola-
jaakkoaj
Viesti Kirjoittaja jaakkoaj »
No toivotaan ees et valmistus jo tänä kesänä. Kyllä se vaan on aina ilo silmälle nähä kunnostettu ja ehkä "vähän" tuunattu manta.
peukut pystyssä ja sormet ristissä seurataan.
J_Lanttola
kiitos kiitos :)
Tarkoitus olisi tässä seuraavaksi koittaa ehtiä mantankin kimppuun kunhan saan kaverin audin valmiiksi. Savut ainakin pitäisi yrittää saada tänä kesänä ;)
Nyt on päivitetty ja paranneltu hiukan tuota ekan viestin tarinaa.
-J.Lanttola-
J_Lanttola
Mikäs tässä nyt oikeen takkuaa? en saa muokattua omia viestejä ollenkaan ja välillä katosi koko pirun viestiketju???
Noh, kuitenkin, kuvia löytyy:
http://www.foto3p.fi/album/albuminfo.php?id=162721
-J.Lanttola-
J_Lanttola
Myynnissä koko läjä, tai riippuu tarjouksista. Lue lisää eka viestistä.
-J.Lanttola-
J_Lanttola
No niin, eilen illalla sai eka savut mantasta ja hyvin tuntui vielä pelaavan. vielä kun saisi kytkinvaijerin ja kardaanin sekä muuta pikkuosaa kiinni niin voisi kokeilla ajaakkin :D tosin jarrut ja lasitkin vois olla mukavat...
Täytyy alkaa kohta harkitsemaan tota myyntiä uudestaan, oli ne kutosen murinat sen verran miehekkäät ;)
-J.Lanttola-
Mania
Viesti Kirjoittaja Mania »
mitä mantasta pitäis saada?
J_Lanttola
Ei ny oikeen osaa hintaa sanoa, mutta tarjota saa ihan mitä vaan
-J.Lanttola-
J_Lanttola
No niin, hieman hiljaista on ollut mantaprojektin kanssa, mutta jotain on kuitenkin nysvätty. Uudet vieterit vaihdoin, ainakin ihan kokeeksi ilmeisesti jamexin 55milliä madaltava ja näyttäisi melko sopivan matalalta, jos ovat vaan terpeeksi jäykät. etupalkista on se noin 8cm maavaraa.
Konehuonetta on vähän siistitty ja johdot alkaa selkenemään jo aika hyvin.
Iskareiksi tulee jotain avo/spax/gaz suunnalta säädettävät, ehkä hieman vakiota lyhyemmät.
http://www.foto3p.fi/album/showimage.ph ... id=2438144
Niin ja uusia kuvia löytyy taas: http://www.foto3p.fi/album/albuminfo.php?id=162721
-J.Lanttola-
J_Lanttola
Soviteltiin vähän alle noita kuortaneen poikien vantehia ja nyt tuli itellekkin kuume ;)
Hyvin sopii pyörimään 9x16" ET15 ja renkaina 215/40-16". Vaikka alustakin on kohtuu matala (Kuvissa tosin näyttää hirveeltä maasturilta)
-J.Lanttola-
Pinohiiri
Hommaa vaan tollaset pallot alle näyttää meinaan ihan v*tun siistiltä! :P
J_Lanttola
Kiitos :)
Kyllä se varmaan on ainakin jotkut 9x16 pallot pienellä et:llä hommattava, on ne sen verran härsikin näköiset :D
-J.Lanttola-
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
EI HELV#### ON SIISTI :o :o :o näköjään joutuu itellekkin laittamaan 9x16 vanteet :D
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Siistihän siitä tulee, kunnon moottorit ja kaikki 8)
J_Lanttola
Nyt on taakse hommattu koni sportit ja eteen kokeilen ainakin aluksi noita bilsteinejä jotka siinä jo olikin.
Muuta uutta nyt sitten ei hirveesti olekkaan tapahtunut, niveliä vaihdeltu kun sai prässinkin vihdoinkin hommattua niin sai alapallotkin irti. Työt syö vapaa-aikaa ja loppukin vapaa-aika menee muiden autojen kimpussa..
Mutta jotain toivoa on että kesällä ajettaisiin ;)
Ja johtojen kanssa on tietysti tapeltu..vituttaa
-J.Lanttola-
