Opel Vectra 2.0i GT 16V - Projekti (sivu 3)
Korisarja?
Kyllä!
50
40%
Ei Todellakaan! Oot sie ihan Aasi.
76
60%
Ääniä yhteensä: 126
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Dohc_16 kirjoitti:
no, sehän on ihan raha kysymys :wink: Nuukamies väsää itse, rahamies ostaa kaupasta 8)
Niin no :/ Mitenkä sen väsäisi? ottaisin muotin orkkis maskista? vai vakio maskii muokkaisin niin että ottaisin sen takamuoviritilän pois...? Vai mitenkäkö?... :roll:
[/quote]
Jos se on mahdollista niin vaihtaisi sen muoviritilän johonkin verkkoo :-? ehkä joku osaisi neuovoa?
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
ata kirjoitti:Ei tuo ylimääräistä korisarjaa kaipaa, siinähän on jo alkuperäiset helmalevikkeet ja takaspoileri jotka omasta mielestä ovat just parhaat A-Vectraan. Ja et ole aasi, kun olet noin hienon auton hankkinut. Vehjes vain muuten kondikseen, mahdollisesti alustasarjaa ja muuta pientä ja varmaan ruostehommiakin tuonikäisessä Opelissa on, ellei ole jo korjattu.
Siinä on alusta massattu, helmat ok, kaaret ok, ainut että takaluukussa on aika paha ruoste tulee vähän läpi, enkä tiedä miten korjata? Leikata pois pala? hioa? jos hioo niin se menee todella ohkaiseksi :S hmm... Mutta katsastuksesta meni täydellisesti läpi, ei mistään moiteitta :) -(z)- vuosimalli on -94.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
Niin sitä miekin olen miettinyt mutta maskin alareunaan jää pieni u:n muotoinen lovi...? mitäs sille tekis? :cry: [/quote]
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
Dohc_16 kirjoitti:
[/quote]
alapuolelle liimaat vaikka jonku ohuen levyn (helpottaa pakkelointia :D) ja pakeliittia ja maalaus rosessi ja verkko (vaikka sikaliimalla?).. siinä kai se..
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tai jättää sen Opelin logon siihen paikoilleen ja vaihtaa vain muovisen ritilän esimerkiksi alumiinisella:
Nuo kuvat siis omasta Vectrastani.
apusähis
Voi ei, pitää käyttää orkkis maski :S no siihen ei kyllä sitten jää muita vaihtoehtoja :D[/quote]
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
ata kirjoitti:Tai jättää sen Opelin logon siihen paikoilleen ja vaihtaa vain muovisen ritilän esimerkiksi alumiinisella:
Jouduit sie leikkaamaan maskissa oleva muoviverkosta tuon Opel-merkin irti, kun eikös se ole kiinni siinä verkossa samalla tavalla kuin B-mallin vectrassa?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
Muuten tietääkö kukaan pitääkö paikkansa, kun luin Opel - Huoltokirjasta että jos meinaa ottaa vaihekepin nupin irti niin se pitää lämmittää?? :S ja kun laittaa toisen niin sekin pitää lämmittää...? Mistä moinen? :o
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Dohc_16 kirjoitti:Muuten tietääkö kukaan pitääkö paikkansa, kun luin Opel - Huoltokirjasta että jos meinaa ottaa vaihekepin nupin irti niin se pitää lämmittää?? :S ja kun laittaa toisen niin sekin pitää lämmittää...? Mistä moinen? :o
Nuppi liimattu kiinni, jos ei haba riitä niin lämmittämällä voi lähtiä helpommin. :lol:
apusähis
Lähtee se pelottaa vaan voimalla ottaa kun tutulle kävi niin että hajos se tappi missä se on kiinni... :S[/quote]
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
VecculiOoppeli
Itse tein ton maskihomman joskus samalla lailla et jätin sen opelin merkin keskelle ja laitoin taakse verkon. Sai ihan mukavasti muovia leikellä. :wink: Mut ei se pian enää miellyttänyt ja leikkasin merkinkin pois. Paljon hienompi. -(z)-
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
apusähis
VecculiOoppeli kirjoitti:Itse tein ton maskihomman joskus samalla lailla et jätin sen opelin merkin keskelle ja laitoin taakse verkon. Sai ihan mukavasti muovia leikellä. :wink: Mut ei se pian enää miellyttänyt ja leikkasin merkinkin pois. Paljon hienompi. -(z)-
No pitää siis kokeilla tehdä se merkitön maski niin että otan sen muoviverkon pois ja alumiiniverkko tilalle, kun http://www.tuning-zone.pl on halpaa alumiiniverkko (100cmx25cm = vähän päälle 5€) Jos sieltä jotain tilais ;) esim. äänenvaimentimen...vvs en hommaa millonkaan...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
Tällaiset vermeet haluisin ostaa autoon
etupuskuri: http://www.tuning-zone.pl/product_info. ... ts_id=1732
Sivuhelmat: http://www.tuning-zone.pl/product_info. ... ts_id=2102
Takapuskuri: http://www.tuning-zone.pl/product_info. ... ts_id=2106
Halpaa, jopa opiskelijan putjetti riittäisi :wink:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
thakonen
Viesti Kirjoittaja thakonen »
Kaikkein hienoin korisarja mitä a-vectraan saa on 2000:sen orkkis sarja.
Siinä on puhdasta tyyliä.
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
thakonen kirjoitti:Kaikkein hienoin korisarja mitä a-vectraan saa on 2000:sen orkkis sarja.
Ensimmäinen järkevä kaveri joka tähän threadiin on kirjotellu.
ESIM: <a href="http://www.netikka.net/markus.mesimaki/ ... /">KLIK</a>
tulee kyllä ikävä omaa veccua kun kattelee noita kuvia siitä. :( Toivottavasti sai hyvän kodin Pietarsaaresta.
mutta jos jotain muuta nyt on pakko laittaa niin Mattigin puskin samaa mallia mitä esim ATA:n callessa, vakio GT helmat ja ei missään nimessä tollasta takapuskinta missä putki tulee välistä vaan ihan joku normi puskuri missä max joku syvennys putkelle. Tämä nyt taas sit vaan mun mielipide.
BMW M3 E92 Coupé
