Jep. Itelle kun ei tule tota lehteä, niin ajattelin kysästä näin foorumin kautta, että onkos ooppelilla tällä hetkellä joku syksyinen hihnanvaihto tarjous meneillään???
Olis pikkuhiljaa aika vaihdella ja hinnat kiinnostavat...
Jos mitää tarjousta ei nyt ole, niin kuinka paljon kustantaa hihan ja vesipumpun vaihto ´91 1.8 8v Vekkuliin???
Catapultam habeo. Nisi pecunias omnes mihi das, ad caput tuum saxo immane mittam.
323->Kadett GSi->Jetta->Civic->Vectra->Passat
Näkyhän siinä olevan että alkaen jotain 64 ekua...Mutta kait se se normisti pyörii siinä 100-150 ekua...Mutta näpeehän tuo 8 tappisen hihna olisi vaihtaa itsekkin
Vekutin kirjoitti:
Onko mitään samanlaista pakettihintaa 8-tappiseen?
Muistelisin semmosta 80€ luokkaa, mutta ei tule kuin hihna ja työ.
Lisäksi jos tarpeen, kiristin ja vesipumppu.
Tuon 16v 275€ tulee vesipumppu, hihna, 2*välirulla, kiristin ja työ. Sekin on halpa hommaan nähden.
Vekutin kirjoitti:
Jep jep, no onneksi joku tietää
Olin varautunu tohon 120€, että sillä sais pumpun, kiristimen ja hihnan... ja tietysti työn
Mun mielestä tuo 275€ on TODELLA halpa hinta jakopäänkunnostuksesta, kun ajattelee että samalla vaihdetaan myös vesipumppu. Osille 2 vuotta ja työllekkin ½-vuotta takuuta! Ei jää enää työlle paljoa hintaa.
jamboy kirjoitti:Mun mielestä tuo 275€ on TODELLA halpa hinta jakopäänkunnostuksesta, kun ajattelee että samalla vaihdetaan myös vesipumppu. Osille 2 vuotta ja työllekkin ½-vuotta takuuta! Ei jää enää työlle paljoa hintaa.
Kannattaa vaan luottaa perinteisiin 8-venasiin, ei tarvi huolehtia läheskään niin monesta hevosesta...ja huolto on paljon halvempaa... eikä juurikaan tee mieli kaahailla ku eihän toi mihinkään kulje...
Noissa uudemmissa 8V -moottoreissa (mm Astra G, Omega B) se jakopään kunnostus vesipumpun kanssa on aikalailla samanhintaista kuin noiden 275€ 16V-moottoreidenkin kanssa.
jamboy kirjoitti:Noissa uudemmissa 8V -moottoreissa (mm Astra G, Omega B) se jakopään kunnostus vesipumpun kanssa on aikalailla samanhintaista kuin noiden 275€ 16V-moottoreidenkin kanssa.
Paitsi pari rullaa puuttuu ja hihna kiristetään vesipumppuä kääntämällä... hetken aikaa hämän se "kiristinrulla"
Siis vähemmän osia menee 8v -malliin, mtta suurinpiirtein samanhintaista vaihdattaa kaikkinen hiluineen kuin 16V-malleihinkin. Tarkoitan siis ainoastaan noita uudempia 8Va-moottoreita.
Ja tuo tarjoushinta alkaen 69€ vm-94-98 sisältää PELKÄN hihnan ja vaihtotyön.
