[jatka tarinaa]
Saksalainen insinööri..
visitoija
..on suunnitellut Uuppelini (Vectra 1999) siten että kuskin puolen ajovalon saa näppärästi vaihdettua seuraavalla tavalla:
[jatka tarinaa]
[jatka tarinaa]
Undertaker
keltanokka
Taitaa olla aika v.mäinen homma. Joudut irroittaan sen koko etupuskurin, varmaan kiinni useasta kohtaa alaosastaan sekä varmaan lokasuojien etureunoissa sekä parista kohtaa siinä säleikön kohdalla. Kiinni niillä muovilukoilla sekä peltiruuveilla. Sitten säleikkö veke muutamalla ruuvilla, ja lamppu irti 2-3 ruuvilla. Kannattais hankkia korjauskirja?
visitoija
keltanokka kirjoitti:Taitaa olla aika v.mäinen homma. Joudut irroittaan sen koko etupuskurin, varmaan kiinni useasta kohtaa alaosastaan sekä varmaan lokasuojien etureunoissa sekä parista kohtaa siinä säleikön kohdalla. Kiinni niillä muovilukoilla sekä peltiruuveilla. Sitten säleikkö veke muutamalla ruuvilla, ja lamppu irti 2-3 ruuvilla. Kannattais hankkia korjauskirja?
Niinpä tietenkin, prkl. Käytännössä siis korjaamohommat edessä.
Ja joku vielä kehtaa intoilla uuppeleista?
E: kiitos vastauksesta!
pki
keltanokka
JukeN
- OCF Member 2016
ekto
Re: Saksalainen insinööri..
Eli avaat konepellin.visitoija kirjoitti:..on suunnitellut Uuppelini (Vectra 1999) siten että kuskin puolen ajovalon saa näppärästi vaihdettua seuraavalla tavalla:
[jatka tarinaa]
Poistat siitä akun edestä sen relekotelon nostamalla sen sivuun.
Poistat ne mustat kumihatut lyhtyjen päältä.
Irrotat johdot.
Otat peilin käteen ja tiiraat miten päin sitä metallihakasta pitää työntää, jotta se aukeaa.
Poistat lampun.
Laitat uuden tilalle.
Tiiraat peilillä, että sen lampun hahlo osuu umpiossa oikeaan paikkaan ja että saat sen mettallihakasen kunnolla kiinni.
Kiinnität johdot.
Laitat kumihatut takaisin.
Laitat relekotelon paikoilleen.
Ei työkaluja, ei hämminkiä, aikaa kuluu noin 3 min.
Edit: niin ja lopuksi tietenkin suljetaan se konepelti
visitoija
Polttimo pitäisi vaihtaa joo, sori huono ulosanti.
Nimim. amatööri
Kiitokset avusta!
Se tuntuu olevan kiinni jossakin, eli miten helkkarissa se nostetaan sivuun?ekto kirjoitti:Poistat siitä akun edestä sen relekotelon nostamalla sen sivuun.
Nimim. amatööri
Kiitokset avusta!
ekto
Eli nostat sitä relelaatikkoa suoraan ylöspäin. Se on sellaisilla raiteilla akun jalustassa. Käytä vaikka hitusen voimaa, jos se on vaikka jämähtäny.visitoija kirjoitti:Se tuntuu olevan kiinni jossakin, eli miten helkkarissa se nostetaan sivuun?
Kiitokset avusta!
Azzyyr
ekto
Eikös niissä uusissa Xeon-valo autoissa ole suunnilleen tuota luokkaa toi polttimon vaihto? Pitää koko umpio irrottaa, jotta pääsee käsiksi. Testasivat oliko nyt TM:ssä, että monellako huoltamolla osaavat edes tehdä polttimon vaihtoa sellaisiin autoihin.Azzyyr kirjoitti: Minä jo eilen ihmettelin, että voiko polttimon vaihto olla noin suuri töinen....
visitoija
