Corsan konetilan mitat ja pohjarakenteesta kuvia?
Tee Koo
Viesti Kirjoittaja Tee Koo »
Onko kukaan mitannut että paljonko on A-Corsan konetilassa tilaa leveyssuunnassa runkopalkkien välissä? Entä konetilan pituus/korkeus?
Ja jos jollain olisi kuvia Corsan alta, erityisesti takaosasta/keskeltä niin auttaisivat todella paljon :D
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Ajattelitko muuttaa takavetoiseksi vai kuinka, kun kerran pohjan keskiosa kiinnostaa? Vai tarvitsetko vain tilaa pakoputkelle? Mittailin konehuonetta sen verran kun kone paikallaan onnistuin. Etäisyys runkoaisojen välissä on edessä noin 82cm ja väli kapenee hieman aivan konehuoneen takaosassa. Konehuone on niinkin lyhyt kuin 57cm sylinterikannen korkeudelta mitattuna.
Alta taisi olla kuvia ihan korjauskirjassakin, mikäli saat sellaisen käsiisi. Sen verran on tullut itsekin tuota pohjan muotoa tuijotettua, että kyllä sinne varmastikin saisi takavetolaatikon ja kardaanin mahtumaan pohjaa sopivasti muokkaamalla, mikäli se sattuu olemaan suunnitelmissasi.
Signaturen alta klikkaamalla löytyy kuvia omista Corsa projekteistani, joissa näkyy tyhjä konehuone ja muutamassa kuvassa myös sisälattiaa ilman verhoiluja. Sisälattiasta on kuvia 3d Corsan kohdalla ja konehuoneesta TR:n kohdalla.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Tee Koo
No tuo 82cm on ehkä siinä rajoilla että mahtuuko kone, kun koneella leveyttä juurikin joku 81,5 ja kun pitkittäin asentaa niin saattaa siinä vähän kopistella kiinni :-? Tarkoituksena on löytää sopiva aihio jäärata/offroad/varttimaili autolle, eli neliveto on tarkoituksena laittaa ja sitten käyttötilanteesta riippuen mitkä renkaat alle. Lokasuojan kaaret ovat kyllä jo ensimmäisinä lähdössä pois joten niistä ei väliä. Corsa kuitenkin vielä aika painava auto pikkuautoksi joten en taida sitä nyt välttämättä aihioksi ottaa :oops:
Mutta suuret kiitokset kumminkin mitoista :D
Markus
OK. Corsan paino on karvalakkimallina noin 760kg. Mikäs pikkuauto on tuota kevyempi?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jotenkin muistelen että perusmallit olisi jotain luokkaa 735 kg töpö ja 740 kg konttiperä..
Jos siitä on takavetoa tekemässä, niin eihän sen moottoritilan mitat mitään merkitse kun kuitenkin joutuu rakentamaan kokolailla uusiksi. Olihan mobile.de:ssä joskus myynnissä corsa takavedolla ja mersun V8:lla 8)
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Tuomas kirjoitti:Jotenkin muistelen että perusmallit olisi jotain luokkaa 735 kg töpö ja 740 kg konttiperä..
Aikoinaan verrattiin paria Corsaa eli töpö ja sedan niin sedani oli kyllä rek.otteen mukaan kevyempi. Molemmissa oli sama tekniikka alla...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Tee Koo
Markus kirjoitti:OK. Corsan paino on karvalakkimallina noin 760kg. Mikäs pikkuauto on tuota kevyempi?
Esim. Micra lähtien 610kg karvalakkimallista, Alto lähtien 620kg (mutta liian pieni konetila), Swift 690kg, Uno 720kg jne.
ascop
Viesti Kirjoittaja ascop »
Tee Koo kirjoitti:
Markus puhuikin varmaan autoista -(z)- :wink:
City -79
Old Opel´s never die, they just go FASTER!
