mv6 venttiilikopat!
peppesopel
mv6 venttiilikopat!
Viesti Kirjoittaja peppesopel »
Eli miten h..vetissä ne saa pitämään?Vaihdettiin tiivisteet ja kaksviikkoo meni ja taas tihkuu pakosarjan päälle!Vääntyykö ne kopat vai mikä niitä vaivaa,vai onko niitten asennuksessa joku vippaskonsti tai jotai!Auto siis omega mv6-94.
Omega 2,5 steinmetz caravan, Manta A ,Kadett Gsi cabrio, Vectra2.2 Monza 3.0E, Bedford blitz
GM04
Re: mv6 venttiilikopat!
Viesti Kirjoittaja GM04 »
peppesopel kirjoitti:Eli miten h..vetissä ne saa pitämään?Vaihdettiin tiivisteet ja kaksviikkoo meni ja taas tihkuu pakosarjan päälle!Vääntyykö ne kopat vai mikä niitä vaivaa,vai onko niitten asennuksessa joku vippaskonsti tai jotai!Auto siis omega mv6-94.
Omaan Omegaan vaihdettiin kopantiivisteet 2 vuotta sitten ja hyvin ovat pitäneet. Tärkeintä lienee, että koppien ruuvit laittaa kiinni momenttiavaimella. Muovikopat niin pirun "joustavia", jos ruuvit kirii käsin niin tahtoo alkaa vuotamaan.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ite laitoin uudet tiivisteet ja tiiviste liimaa viä väliin ja on ainakin toistaseks pitäny.
Astra J OPC
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Laita suosiolla alumiiniset kopat, joita löytyy (v6) b-vectrasta. Öljyntäyttökorkin sijainti voi tosin aiheuttaa hankaluuksia mutta ne ainakin pitävät öljyt oikealla puolella konetta.
kapiteeli
Katsos täältä vanha juttu V6:n venakopista
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sc&start=0
