opel vectra 1.6i -90 ilmanvaihto ei toimi!
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
jep, elikä ilmanvaihto ei toimi. Aluksi alkoi vika niin, että kun sääsi vaihdon pienelle niin ei pyörinyt lainkaan, mutta kun laittoi täysille niin alkoi puhaltaa. Piti ihmeellistä ininää. Nyt ei sitten pyöri lainkaan. Onko siellä joku hihna joka pyörittää ilmastointia? onko helppo vaihtaa kun pihassa on toinen saman moinen opel?
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ilmastointi tarkoittaa kyllä sitä ilman jäähdytystä, perusmalli on nimeltään ilmanvaihto.
Taitaa olla moottori särki. Alkuun on varmaan pyörinyt niin nihkeästi ettei ole jaksanut pyöriä kuin suurimmalla teholla, sitten jumahtanut lopullisesti. Uutta moottoria, tai voit toki yrittää sitä vanhaakin elvyttää putsaamalla ja voitelemalla, mutta taitaa olla aika turhaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Täälä meni kans 91 A vectrasta tossa kesällä tuulettimen moottori.. Yritin sitä korjailla mutta ei ruvennu toimii joten foorumilta käytetty 15€ ja hyvin pelittää
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Marko-85
jep, samaa aattelin et moottori vetää viimesiä.. ja ilmanvaihto siis :)
Miten helppo toi moottori on irroittaa? tosiaankin tos vanhas ooppelis on hyväkuntoinen, tai siis toimii ainakin kunnolla! mutta onko vaikea toimenpide? jep.. kiitän...
Appura
ei oo vaikee toimenpide.. Pyyhkijät irti sen alta ne muoviset mutterit irti sitte lähtee se muovi pyyhkijöiten alta pois. Ton jälkeen näätki jo lämmpärin moottorin siitä päältä se muovi irti ja sitte on enää nelja ruuvia ne pois. Ton jälkee pitäs lähtee moottori iri (saa aika kauan pyöritellä ehtä lähtee pois)
Toivottavasti ymmärsit jotain :D :D :D
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ymmärsinkö oikein?Siis sisälämppärin tuuletin ei toimi kuin suurimmalla nopeudella?
Jos se on noin se kyllä voi olla se etuvastus,puhetta on ollut useasti tosta viasta.Yleensä vastus on aika helpossa paikassa ja sen saa vaihdettua helposti.
B-omegassa se oli hansikaslokeron takana,tuosta vecusta en tiedä missä on...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Appura
jjvirtan kirjoitti:Ymmärsinkö oikein?Siis sisälämppärin tuuletin ei toimi kuin suurimmalla nopeudella?
Et ymmärtäny oikein.
Marko-85 kirjoitti:Nyt ei sitten pyöri lainkaan.
