Onko siellä vahvarin sisällä joku sulake tai jotain, "nollaamalla" vahvari ei myöskään tunnu tokenevan. Pidin virrat pois niin kauan että valot sammu.. Mulla kun ei ole mitään manuaaleja tohon vehkeeseen..
..LR605XR..
Näinhän tuo tekee.Kaitzu kirjoitti:Onko sulla muuten yleismittaria? Kokeiles mitata ohmisesti kanavien plussan ja miinuksen vastus, eli mittaa vaikka ensin se kanava mikä otti itteensä ku lävistit ruuvilla johdon...
Jos näyttää jotain luokkaa lähellä nolla niin vika on sitten päätekivissä..
EDIT: lisätään että todennäköinen vika...
