dbilas läppärunkopaketit Opel moottoreihin
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Läppärunkopaketit, TÜV-hyväksytyt
Opel / Vauxhall OHC 1.6 72KW/ 98HP
1.651,78 e
Corsa A+B, Astra, Engine type C16SE ( with TÜV ) incl. Camshaft
Opel / Vauxhall DOHC 1.4 16V
1.542,06 e
Corsa, Tigra, Astra Engine type X14XE - Ecotec ( with TÜV ) with engine cover
Opel / Vauxhall DOHC 1.6 16V 78KW/106HP 1.542,06 e
Corsa, Tigra, Astra Engine type X16XE - Ecotec ( with TÜV ) with engine cover
Opel / Vauxhall DOHC 1,8 16V 85KW/115HP 2.075,85 e
Astra F, Vectra B, engine type X18XE ( with TÜV ) incl. Camshaft set
Opel / Vauxhall OHC 2,0 85KW/115HP
1.453,09 e
Astra, Vectra, Calibra, Omega, Kadett E, Ascona C, Engine type C20NE ( with TÜV )
Opel / Vauxhall DOHC 2,0 16V 100KW/136HP 2.075,85 e
Astra, Vectra, Calibra, Omega Engine type X20XEV - Ecotec ( with TÜV )
Performance increase incl. Camshaft set
Opel / Vauxhall DOHC 2,0 16V 110KW/150HP 1.453,09 e
Astra, Vectra, Calibra, Kadett E, Engine type C20XE ( with TÜV )
Opel / Vauxhall CIH 2.0-2.4 (2.4 with TÜV ) 1.364,13 e
Kadett C, Ascona B, Manta B, Rekord E (TÜV vain ilman katalysaattoria oleville malleille)
käytetään vaihtoehtoisesti joko Bosch- Motronic Omega 2,4 boxin kanssa tai säädettävän ruiskun kuten DTA, Haltec, Hestec, Motec kanssa
tai dbilasin toimittaman säädettävän ruiskuboxin kanssa
1.482,75 e
sis puolivalmis johtosarja, tyhjäkäynninohjain, MAP-anturi 1bar, veden ja ilman lämpötila-anturit, tarvikkeet
kaikkien sarjojen TUV on annettu vain manuaalivaihteisille autoille, ei automaatille!
Läppärunkopaketit, ilman TÜV-hyväksyntää
Opel / Vauxhall OHC 1.4 60KW/ 82HP
1.651,78 e
Corsa A & B, Astra F , Engine type C14SE ( without TÜV ) mukana nokat
Opel / Vauxhall OHC 1.6 72KW/ 100HP
1.651,78 e
Corsa A Engine type E16SE ( without TÜV ) mukana nokat
Opel / Vauxhall DOHC 1,8 16V 85KW/125HP 2.075,85 e
Astra F, Vectra A, engine type C18XE ( without TÜV ) mukana nokat
Opel / Vauxhall OHC 2,0 92KW/130HP
1.453,09 e
Kadett E, Ascona C, Engine type 20SE ( without TÜV )
Vectra B Engine type C20SEL - Ecotec ( without TÜV )
mukana nokat
Kaikki em läppärunkosarjat ovat osittain kasattuja, mukana tulee asennusohjeet, läppärungot, imusarja, ilmalaatikko, vivusto ja tarvikkeet
hintoihin lisätään rahti- ym kulut n 30-50e
asennuksen jälkeen tulee auto säädättää jarrupenkissä, esim. Motronic ohjelman muutos tai Unichip (ei kuulu hintaan)
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-01-06 03:13 ]</font>
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
1.651,78 e
ProStreet
En tiedä menikö yllä olevan leikkailut kohdilleen.
Onko TÜV-hyväksyntä voimassa vain alkuperäisellä softalla ja alkuperäisillä moottorinohjauksen komponenteilla.
Eihän TÜV-hyväksyntä ei voi olla voimassa Unchpeillä tai softan muutoksien jälkeen.
Itse olen antanut itselle ymmärtää, että TÜV-hyväksyntä voi olla voimassa, vain kun kaikki systeemit tulevat samasta paikkaa. Softa toisesta mekaaniset osat toisesta paikkaa, niin ei kuullosta kovinkaan lupaavalta.
j.h
ProStreet
olet oikeassa jpisteh
tekstin olisi voinut kirjottaa toisin jotta ei tulisi väärinkäsityksiä
ja yhdistellä tehtaan tekstistä toisin
siis TUV-hyväksytty läppärunkosarja:
toimii omalla ohjelmalla koska oma ilmamassan mittaus jää käyttöön
saatavana lisävarusteena dbilasin teholastu
jolla on TUV, tällöin tehonlisä on arviolta n 5hv suurempi
(ruiskutusaikoja ja sytkäennakoita muutettu)
tehdas kuitenkin varmuuden vuoksi huomauttaa että säädöt on tarkistettava jarrupenkissä ja tarvittaessa korjattava,
erityisesti jos auton kantta tai nokkia on muutettu
jätkevä huomautus tehtaalta sinänsä tarkistaa ettei tule ongelmia seosten kanssa ja imuvuodot ym asennusvirheet paljastuvat
Motronic-ohjelman muokkaus Suomessa tai Unichip säädettävä väliboxi eivät tietenkään kuulu TUV-hyväksyntään
ne on mainittu siksi että niitä on Suomessa tarjolla jos jarrupenkissä ilmenee että ohjelmaa on pakko muuttaa
TUV-hyväksynnön kelpaamissa Suomessa on otettava huomioon että auton pakokaasunormi tai tiukempi on mainittava siinä, ja sen on oltava verrannollinen Suomessa käytettäviin, muuten se ei kelpaa täällä
lisätietoja normeista http://www.ake.fi
samoin DTA, Haltech, Hestec, Motec jne säädettävillä kilparuiskuilla ei tietenkään ole TUV-hyväksyntää
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-01-07 07:44 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-01-07 08:36 ]</font>
jpisteh
Pete
Joudun usein työssäni toteamaan...
Ymmärräksen ensimmäinen aste on väärinymmärrys ja usein sen pitemmälle en pääsekkään.
Eli pienistä ei pidä välittää.
j.h
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
Hmm löytyyko tota sarjaa nyt sit ollenkaan vectra b:n 1,6 (74kw) koneelle?
Jos löytyy niin paljon lastun kanssa olisi koko paketti...? luvattu tehonlisä?
ProStreet
ylläoleviin moottoreihin (joista mainittu ilmoitettu teho vakiona) on ko sarjoja saatavana
saatava tehonlisä riippuu monesta seikasta mm muista virityksistä ja moottorin kunnosta
siksi emme puhukkaan tehonlisäyslupauksista vaan mahdollisesta tehonlisäyksestä
tehonlisäys perustuu isompiin ja lyhyempiin imukanaviin + erikokoiseen ilmalaatikkoon + 4:jään kaasuläppään jotka korvaavat alkuperäisen imusarjan+kaasuläppäkotelon
teho nousee keski- ja yläkierroksilla
alakierroksilla teho saattaa laskea
