Lisävalot
jahas
Re: Lisävalot
Rekisterikilven taakse tulevalla tukiraudalla...joutuupi vähä porailemaan reikiä. Toinen vaihtoehto olisi käyttää merkkikohtaisia kiinnikkeitä jolloin noilta reikosilta saattaa säästyy.ASTRULI kirjoitti:miten ootte laitellu lisäpitkät kii,puskuriin vaan reikiä vai jollain raudoilla?
(Astra 2.0 sport caravan -99).
ykskasi gt
Re: Lisävalot
tein semmosen rautapatentin rekisterikilven taakse... lattarautaa ja muutamii ruuvei ja maalii vähän
Kaitzu
ykskasi gt
Verkkis
J.Toivanen
whathifi
puskurin läpi oli aikaisempi omistaja laittanut, maskin päällä oli vedetty ylätuet, otin pois valot kokonaan ja tinailin yms umpeen reijät. nyt pitäisi isompaa laittaa niin varmaan pitäisi kehitellä joku tukeva teline.. 2 konepeittoa käytössä niin periaatteessa voisi laittaa kylmästi konepellin ihan siihen etureunaan kiinni läpipulteilla, kuidusta päälle sellanen samantyylinen koppa kun rallivehkeissä.
btw. myynnissä Comet 500:Set
Vectra C Estate -07
caravan16v
lisävalot
mulla oli F astrassa kilventakse laitettava teline ja toimi hyvin.puskurin vaihdon jälkeen laitoin opelin omat kiinnitys raudat jotka tulee puskurin ja maskin välistä kiinni peltiin.ei tarvii porailla reikiä eikä muutakaan rikkoa.tulee siis kiinni puskurin ja syylärin välissä olevaan peltiin.tomii hyvin.
Eagle
Osku
Mie tein sellain, että irrotin maskin ja kiinnitin n. 10cm x 3cm kokoiset lattaraudan palaset (siis kummallekkin valolle omat) siihen puskuriin. Raudat tulee juuri sen verran sieltä ulos, että valot saa niihin kiinni.
Ja lisäksi vielä ylätuet (semmoset mitä saa autotarvikkeesta) kiinni maskin keskimmäisen "rivan" alle.
Näinollen ei myöskään jää näkyviä reikiä, vaikka joskus ottais lisävalot pois.
caravan16v
Mha
Re: Lisävalot
Tarvikeliikkeestä rosterirauta joka tulee kilven alle, pelittänyt jo monta vuotta.ASTRULI kirjoitti:miten ootte laitellu lisäpitkät kii,puskuriin vaan reikiä vai jollain raudoilla?
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Petri R.
Kertokaas tohelolle, missä on F Astran kaukovalorele? Tai yleensäkin joku kytkentäkaavio ois poikaa. Oon kyllä niin turisti sähköhommissa että huhhuh
Nimittäin yhteen edelliseen autooni kun kytkin lisävalot ja lähdettiin niitä kaverin kans säätämään, niin ne meni pimeäksi. Ehdittiin kuitenkin hetken aikaa nähdä että ne toimi. Mentiin sitten tarkastamaan kytkentöjä, niin kaveri joka on koulutukseltaan autoasentaja ja on lukenut sähkötekniikkaakin jonkin verran, ei pystynyt antamaan järjellistä selitystä, miten ne valot yleensäkään oli voinu toimia. Kai siinä oli jotain korkeampaa sähkötekniikkaa, hyppysähköä tms.
Tekussa kyllä opetettiin jotain neberin lukuja ja sähkövuon tiheyslaskentaa muttei sitä, miten vaihetaan lamppu...
Pitäis tuommoset Boschin 225 Rallyet 100W hehkuilla nostaa Astran keulalle näin talven kynnyksellä...
Volvo S40 T4 '98
Chevrolet Nova '70
Chevrolet Nova '70
hercules
- Jäsennumero: 1298
Ite laitoin a-vekkuun lisärit näin: Mittasin sieltä valojohtojen nipusta pitkien johdot, ryöstäjällä sieltä virta tarvikereleeseen ja akulta samoin. Siitä vaa lisäreille johdot. Ei kauaa menny, ja sen ohjausvirran muistaakseni otin läheltä umpion johtoja. Kunhan muistaa laittaa sitte kans sulakkeen akun ja releen väliin.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
