b-omegan ovien kaiutinjohdot yms
kyseessä b-omppu caravan -95:
meneekö etuoviin yhteinen johtopari alkup. 2-tie kaiutinsarjalle vai meneekö diskanteille ja bassoille johdot erikseen ? kuinka hankalaa on lisätä johtoja läpivientiin, onko "vapaita paikkoja" liittimissä (autossa sähkölasit ym CD-herkut) ? oviin tulee 3-tiesarja ½-aktiivina eli tarvetta on kaksille kaiutinjohdoille.
onko jollakin kokemuksia etuoven midbasson vaihdosta, kuinka syvä menee orkkispaikalle, koko lienee 6½" ?
onko kokemuksia/kuvia 10" subin asennuksesta peräkontin sivustalle ? varapyöräkotelo ei tule kysymykseen.
yritin search:ia, mutta ei osunut
- Lallevihtinen
- Viesti:
alkuperäisiä johtoja menee siis vain yksi pari ja tarvetta on kahdelle parille, toinen midbassolle ja toinen keskiääni+diskantti joiden jakosuodin tulee oveen.Lallevihtinen kirjoitti:Mulla on pioneerin 6,5" sarja ja pioneerin omat sovite renkaat, meni heittämällä paikalleen ja otin alkuperäsistä johdoista singnaalin jakosuotimelle. Hyvin on mielestäni toiminu.
olivatko autostudion korokerenkaat A-malliin, muistelisin katsoneeni joskus niitä. kuinka syvä elementti sopii korkoerenkailla ?
täytyy varmaan tehdä itse sopivat korokerenkaat midbassoille (tai hiukan laajempialainen korotus), keskiäänille joutuu kuitenkin tekemään asennuskotelot.
olisiko jollakulla hyviä vinkkejä noiden tekemiseen, tai jopa kuvia valmiista luomuksista ?
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
Re: b-omegan ovien kaiutinjohdot yms
itse toteutin pakkaamalla kaikki toiseen laitaan, säilyy kivasti kuljetus kapasiteetti kontissa. ja myöskin penkit kaatuu tarpeen vaatiessamortimer kirjoitti:kyseessä b-omppu caravan -95:
http://groups.msn.com/Kettunen/ooppelei ... PhotoID=56
todennäköisesti pystyy tekemään samanlailla farmarin konttiinkin??
kotelo noin 25l
pultattu kovaan kiinni.kiinnikkeet hitsattu koriin. "kansi" samanlaisesta levystä kaikki ruuvit lukuunottamatta elementtiä on "hukattu",
saa varkaat ottaa lekan millä irrotella jos tarttee.............
ja lisäks vielä takaluukku ei aukee muuten kun hälyn kaukosäätimellä.
mä taidan olla pöhlö
kiitos vastauksista.
Focal 6k4 midbasson kanssa on siis pientä toivoa mahtumisen suhteen.
. omaani joudun tekemään asennuksen jossa kaikki on piilossa/suojassa paneeleiden takana. kontissa kulkee milloin mitäkin lapsiperheen tavaroita.
hiukan tuntuu ahtaalta sovittaa 10" subi + 17 l kotelo, 2 päätettä ja PG:n EQ215iX kontin sivustoihin, kontin käytettävyyden juurikaan kärsimättä.
b-mallin omppu ei taida olla vielä kovin yleinen hifistelyn kohde, varsinkaan farkkuna.
jariz kirjoitti:Peerlessin asennussyvyys on 68mm. Jouduin ottamaan se kumisen suojankin pois siitä magneetin päältä koska otti ikkunaan kiinni.
Korokkeet ovat n.5mm orkkiksia matalemmat.
rattaiden aisa puhkaisee kalvon tiukassa oikeassatimok kirjoitti:
