valomuistin rakentaminen
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Nytten kun rupeaa olemaan valoisaa yleensä autolla liikkeelle lähties,niin tuppaa unohtuun valot pois päältä.
Eli osaiskos joku neuvoa,että miten väsätä valomuisti -96 GL astraan?
Jostain diodikytkennäst olen kuullut huhuja, mutta toteutus on hämärän peitos.
Toki muitakin toimivia ratkaisuja saa tarjota.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Opelilta saa muistaakseni valmiin releen.
Isännälle laittoivat 96vm. Vectraan ja valot syttävät automaattisesti hetken kuluttua kun auto laitetaan käyntiin.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Millaisella releellä tuo onnistuu? Olisi ihan kätevä ja tyttöystävä ei pääsisi enää vittuilemaan Sunnynsä paremmuudella valojen suhteen :wink:
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Joo tuon vois tosiaan laittaa itellekki...meinaa valot jäädä pois päältä ku on ensin käyny heittään lutsin isukin autolla jossa valomuisti on :smile:
Janne palijo tuo rele makso?
JJ
En muista paljo makso ku olivat laittaneet muun huollon yhteydessä ja se oli jäänyt jonkun muun asiakkaan autosta ylimääräiseksi kun siihen oli vaihdettu se rele joka ei kuitenkaan ollut rikki.
-Janne
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
No kaikkein yksinkertaisin tulee tavallisella releellä jonka kelalle laittaa ohjausjännitteen sellasesta paikasta johon tulee jännite vain sillon kun auto käy.
-respect to the man in the ice cream van-
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Uusimmista astroista löytyy rele mikä ohjaa valomuistia. Ei muuta kun lähimpää opel liikkeeseen ja ostamaan sitä relettä. Se ei muistaakseni kovin kallis ole, itse ostin sumareihin tuon releen ja takuuna vaihdettiin ajovalojen rele, kun ei enään syttynyt kun käynisti auton!
tetammi
Onkos vanhemmissakin muka tarvittavat piuhat valmiina, ettei tartte kuin rele vaihtaa...?
Mä kyl kerran soittelin tohon paikallisliikkeeseen ja muun muassa kyselin tosta valomuistista, niin ei se varaosaheppu mulle ainakaan tarjonnu tota relettä.
Ehkä pitänee kysellä uudestaan joku päivä, jollei kellään oo varmaa tietoa tuosta.
ecotech
Viesti Kirjoittaja ecotech »
kato sulake paikka nro.27(jos muistin oikein) jos siellä on sulakkeen kosketin-navat niin johtosarja on autossa valmiina,teipattuna muuhun johtosarjaan kiinni jossain rattiakselin luona 6-napanen suorakaiteen kokonen liitin.(astra-f)
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
Totta!
Tosissaan ainankin paremmin varustelluissa 90-luvun alun Opeleissa jo on em. pistoke rattiputken tuntumassa ja ei muuta kuin ostaa siihen suoraan sopiva ohjain-mokkula & sulake kiinni & jo toimii...
Itsellänikin oli -93 V6 Vectra, johon edellinen omistaja oli jo asennuttanut ohjainyksikön, sillä siinä oli Suomeksi tekstit. Hintaa en myöskään tiedä!
T: K.Vilen OCF
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
tuo releen paikka on jo c-mallin asconan piuhasarjassakin..
JJ
Ai missä????
-Janne
STim
Viesti Kirjoittaja STim »
Mistä se C-ascosta löytyy??
Onko ihan perusmallissakin?
Minkä vuotisessa oot tavannu?
tetammi
Paikasta 27 kyllä löytyy kontaktit ja sulake? Ohjekirjassa lukee huomiovalo*, oiskohan tun takana se summeri mikä huutaa kun unohtaa valot päälle.
Ja sulakepesän vierest löytys 2x4 liitin, josta seittämän piuhaa kytkettynä, et saattais jopa saada toimintaan releen lisäämällä.
Tosin miinusta tuli sen verta, että siinä auton ympärillä hyöriessäni tuli tarkastettua öljyt,vaikka 160tuhatta ajettuun ei pitäis tarvita lisätä vaihtovälin aikana,mutta nyt oli alarajal ja lisätessä paljastui komia vaahtomäärä!
Et taitanee jäädä valoihmettelyt remontin ajaks. :sad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: tetammi on 2002-04-18 14:09 ]</font>
JJ
hmmm
-Janne
