vilkkupeilien sähköistys
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Tuli hommattua vilkulliset sivupeilit -96:seen astraan kun vastaantulija vei kuskinpuolimmaisen.
Nyt ois kiva tietää, että mahtaako karvalakkiversioissa(GL)olla esim. sähköpeilien johdoitukset valmiina ovessa sisällä?
Jos vaikka voisi niitä sitten käyttää läpivientiin korin puolelle.
Entä mihin noi oven läpiviennin korinpuolimmaiset johdot menee?
Suoraan kojelaudan alle, sulaketaululle, konehuoneeseen?
Olisi vaan mukava tietää etukäteen, että kun joskus taas pääsee lämpimään talliin, niin pääsee heti tosi toimiin.
Lisäks heräs ajatus, että jos kytkis alkuperäisen sivuvilkun sivuvaloks, ku aken sivul sanottiin jotain:
minimikorkeus 35cm, maksimi 150cm, ei etäämpänä kuin 3m keulasta ja tulee näkyä vaakatasossa 45astetta eteen ja taakse.
Ajoneuvoissa jotka otettu käyttöön 1.1.1997 jälkeen tulee sivuvalojen olla e-hyväksyttyjä.
Eli eikös kaikki ehdot mahda täyttyä, ku muistaakseni toi sivuvilkku valaisee koko alueen edestä taakse.
Toki fiksumpaa on poistaa toi kokonaan, mutta se ei nyt onnistu ihan heti...
Vinkkejä ja mielipiteitä otetaan vastaan.
Ja tässä kuva lisäksi Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: tetammi on 2003-01-08 07:29 ]</font>
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Mistä hommasit nuo peilit? Ite tarvisin samanlaiset ku ostin saksasta astran ja siihen pitäs laittaa nuo sivuvilkut!
tetammi
Salon autotarvikkeesta, nämä ei oo ihan samat kuin cardicin luettelossa, et joutus hieman sovitteleen.
Uusimmas GTi-magazines tais olla useammaltakin puljult mainoksii noista.
tetammi
Vihjeitä ei pahemmin tullut, mutta pistetään omat kokemukset jos joku muukin rupee vastaavaan hommaan.
Hommaa helpottaa huomattavasti, jos löytyy sellaiset peilit jonka sovitteet sopii suoraan paikalleen. Näin jälkikäteen aatellen noista ois voinu maksaa hieman enempikin, sen verta meni työtunteja.
Aikani kun ihmettelin sähköjä, niin päätin vaan porata reiän sen oven moninapapistokkeen viereen(vaatii oven rajoittajan aukaisun ja mielellään kulmaporan, onnistuu myös normaalilla porakoneella ja vaikka puukiilalla)
kun johdotus pistokkeen kautta ois vaatinu aika isoa kojelaudan purkua.
Lisäks toi vakio sivuvilkku näkyy tuolta ovenraosta, joten sinne on helppo vetää piuha. Tämä ei kaiketi kosketa saksan tuliaisii? Ja kuskin puolella on joku tiiviste, ilmeisesti liittyen valojen pesuriin, mutta sen "läpi" saa helposti vietyä johdon.
Luonnollisesti läpiviennit kannattaa suojata ja käyttää vaikka tuplaeristeistä johtoa, joka muuten mahtuu ihan hyvin kulkemaan tuolla oven saranapuolella rahnuttamatta minnekään kiinni.
Vakio sivuvilkun jätin toistaiseksi kokonaan kytkemättä, että seuraava projekti saada toi reikä umpeen.
(Ei ketään haluais vaihtaa reiällisii punasii lokareita sileihin?)
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
