Egr
jone
Egr
Viesti Kirjoittaja jone »
Eipä enää haulla löytyny noita ohjeita et miten toi egr poistettiin käytöstä.. Hc arvo noin viisinkertainen yli sallitun ja huomiseen mennessä pitäis leimata uusiksi eli pikaista apua tarttis ja konehan oli 16nz ilman kattia..
Lamban vaihdoin eikä arvot kummentunu yhtään eli veikkaisin tuota egr:ää.
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
How low can you go?
jone
Höh ei mulle tollasta tullu ku panin hakuun egr ja kokeilin päästöjäki vaan ei.. No kiitos kovasti tuo autto.. :)
jone
joo "pikkusen" helpotti noi arvot ton egr:än poiston myötä..
arvot ennen poistoa poiston jälkeen
co 2.80 0,13
hc 3428 87
co2 8,90 11,50
o2 5,50 4,50
Rajuin pudotus oli tolla hc arvolla mistä katsastuksessa pomppaski...
Nauratti kun katsastusmies ehdotteli et kannattaa tarkistaa tulpanjohdot ja tulpat kun tuo hc on noin korkee.. Voihan ne tietty vaikuttaa,mutta epäilen että jos arvo on viisinkertainen yli sallitun niin on vikaa mualla ku tulpis tai johdois.. No taas saa vuoden päristellä.. :wink:
Turpo
Viesti Kirjoittaja Turpo »
Täytyypä ittekkin mitata koulussa kun siellä on helvetin hyvät vehkeet tohon niin toi päästömittaus..aika kiva kattoa miten se vaihtelee
EGR auki,EGR kiinni. :)
Omega C20NE -90
Vectra X18XE -98
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Eihän C20XE koneessa ooo tota EGR? eihän`?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Voiko tuo EGR vaikuttaa siihen että ennen auto (´94 2.0i 16v ecotec) pöllytti sellaista vaaleanharmaata savua aika paljon ja kun suljin tuon egr:n niin enää ei savuta ollenkaan?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Noi EGR:n vaikutukset voi olla aika tapauskohtaisia, mutta tuosta sinun havainnosta voisi päätellä, että tämän auton kohdalla se pitää paikkaansa.
