Opel vaihdelaatikkojen vaihteensiirtomekanismin voitelu
keltanokka
Elikkä onko joku voidellu kysistä vivustoa silikoonirasvalla, ja poistuiko takertelu? Pitäis vaihtaa tuo tiiviste siihen koteloon niin samalla vois kyseisen homman tehdä, ei vain viittis turhanpäiten mennä ostaman sitä silikoonirasvaa.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Öö?
Meinaat siis ottaa siirtäjäkopan irti lootan päältä ja voidella sen sisällä olevan vivuston silikoonirasvalla? Mutta miksi? Eikös loota öljy voitele sitä ihan tarpeeksi?
Jos vaihteet takeltelevat niin yleensä vika on siirtäjätangossa ja sen läpi menevässä nivelen tapissa. Siirtäjätangon tapin reijät kuluvat soikeiksi ja väljiksi ja näin ollen vaihteet menevät hivenen väärään paikkaan ja tämä aiheuttaa sitä että ei mene pykälä päälle. Jotkut laatikot ovat herkempiä temppuilemaan jos siirtäjäsysteemissä on hivenenkin väljää.
Ongelman saa korjattua ostamalla uuden siirtäjätangon (20e) sekä tapin (2e).
Kun siirtäjä kopan ottaa irti on ihan hyvä samalla uusia se tiiviste siihen mutta ennen kaikkea vaihdon tarpeessa on melkein aina myös siirtäjätangon stefa.
