L-jetronic
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Opelin cih L-jetronic rikastaa seosta varsinaisten suuttimien kautta, kun tuossa ei ole kylmäkäynnistys suutinta.
Sellainen asia jäi mietityttämään kun luin ruiskulaitteita käsittelevästä kirjasta niin siinä oli L-jetronicissa tuo kylmäkäynnistys suutin.
itse olen tutkinut kahta cih koneen L-jetronicia ja niissä ei ollut kylmäkäynnistys suutinta.
Eli onko niin että missään opelin cih koneessa käytettävässä L:ssä ei ole kylmäkäynnistys suutinta??
<font size=-1>[ This Message was edited by: vesa on 2003-01-07 16:16 ]</font>
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Kyllä niissä on,vissiin osassa ei ole. oiskohan ne jotain L:n ja LE:n siirtymävaiheen muunnoksia. Tiedä häntä.. :???:
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
L-jetronicissa ei ole lisäsuutinta ja rikastus tapahtuu varsinaisten suuttimien kautta moottorin lämpötilan perusteella.
LE-jetronicissa rikastus siis tapahtuu lisäsuuttimen kautta jota ohjaa termoaikakytkin. Näissä ruiskuissa on muitakin eroja (esim. ECU täysin erilainen suuttimet eri arvoiset) joten ne eivät ole yhteensopivia keskenään.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
-Make-
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Miten muistelisin, että asia olisi juuri toisin päin eli L:ssä lisäsuutin ja LE:ssä ei. Ja tuossa vanhemmassa suihkimessa(L-jet) taisi vielä olla suuttimia varten etuvastukset... Hmm oliskohan suuttimien vastusarvot ollut jotain 4 Ohmin luokkaa L:ssä ja 16:n LE:ssä???
Korjatkaa toki jos olen väärässä...
ast
Kyllä ainakin minun L:ssä oli lisäsuutin(kylmäkäynnistyssuutin tms) siellä imusarjan päässä,ja etuvastukset ja se iso rele hässäkkä. Eli maken kanssa kyllä samaa mieltä. Tosin,tää ei ookkaan mielipide kysymys :wink:
mjh
Ei muuten ole, ainakaan tehtaalta tullessa. L-jetissä on kyllä se iso tuplarelehässäkkä mutta ei kylmäkäynnistys suutinta.
Suuttimien vastusarvot olivat oikein, eli L-jetissä 4 ja LE- jetissä 16 ohmia.
_________________
Vectra 2000 & Manta B 2.2
<font size=-1>[ This Message was edited by: mjh on 2003-01-08 09:15 ]</font>
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Tuo lisärikastussuutin tuli -81, samalla kun se ruiskutuspumpun rele vaihtui toisenlaiseksi. Myös imusarjan ulkonäössä on hieman eroa. Itselläni oli Rekussa -78 ruisku, ja oli varmaan maailmanhistorian varmin käyntiin lähtijä talvella. Hörähti aina käyntiin avainta "näyttämällä" :smile:
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
ast
Kiva inttää kunnei loppupeleissä mitään tiiä :smile:
mut tällä on tallinnurkas L, ja lisäsuutin,ja vanha relehässäkkä. Mikälie se lopputilanteis sitten onkaan mut semmonen on,ja hyvinkin toimiva.
opelmeister
Niin, ne osat tietääkseni käy toisiinsa suht kivuttomasti, eli voi sulla semmonen ollakin. Pikkuveljelläni on päinvastoin, ilman suutinta ja uusi rele!
Stake
Viesti Kirjoittaja Stake »
Itellä lojuu tallissa parit "ällät" ,joista etuvastukset löytyy vaan ei lisärikastus suutinta. Sen sijaan tuossa LE:ssä moinen suutin majailee...
--MAPLELEAF GARAGE--
Kadett B Coupe -71
Olympia Rekord P1 -57
Vivaro 2.5 CDTI -07
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Siis minä kanssa...
Karkeasti jaottelu voisi olla moinen...
E = Europe
U = USA (LU-Jetronic yleensä lambdasäätöinen)
Toi yllä oleva on vain yksi esimerkki, missä kyseistä systeemiä on käytetty...
- olevat ovat tuntomerkkejä
Kadett GT/E 75-77
L-Jetronic
- kylmäkäynnistyssuutin
- etuvastus ja matalaohmiset suuttimet
- 35- pinninen ECU
- kylmäkäynnistyssuutin ja lämpöaikakytkin
- yksi rele jossa napoja paljon (puola 1, 50 napa jne...)
Rekord 82-84
L1-Jetronic
- n. 16 ohm suuttimet
- yksi rele, jossa on järkeä (puola 1, 50 napa jne...)
- 25 pinninen ECU
Ascona 1.8i/E 82-86
LE2-Jetronic
- 25- pinninen ECU
- yksi rele, jossa on järkeä (puola 1 tai td-signaali, 50 napa jne...)
Kadett 1.8i 86-91 LE3.1
LE3-Jetronic
- 15- pinninen ECU (ilmamäärämittarin päällä)
- 3.1 ilman lambda säätöä
- 3.2 lambda säädöllä
- n 16 ohm suuttimet
- hätäkäyttö ja vikakoodit
- 2 kpl perusreleitä
j.h
r-racing
Viesti Kirjoittaja r-racing »
mä kans... :wink: mutta mun tiedot vaan CIH
1,9E L-Jetronic on kylmäkäynnistyssuuttimella
2,0E L-Jetronicissa ei moista ole, mutta:
2,0E LE-Jetronicissa taas onkin!!!
ja L:ssä siis etuvastukset ja n. 3 ohmin suuttimet ja LE:ssä 13-16 Ohm.
LE:n ecun liittimessä 25 piikkiä ja muovipohjanen boxi, L:n ecussa 35 piikkiä ja kokopeltiboxi, L/LE vaihdos -81
-Mikko
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
kuseekos mun muisti jos mä väitän sinisin silmin että LE2 ja LE3 _ei_ ole sitä kylmäsuutinta. ainaskaan 2.2 rekord jossa on tuo LE3 niin ei ole sitä "ryyppy"suutinta.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Lisää keittäjiä soppaan=)
Edelliseen viestiin viitaten, 2.2 Rekordissahan on LE2-Jetti ja tässä ei siis ainakaan ole kylmäkäynnistyssuutinta.
-respect to the man in the ice cream van-
