Kauhukseni huomasin, että homma ei olekaan ns. "plug and play"
Eli ei sopinutkaan kiinnitystavaltaan kaasuläppärungon päälle.
Eli nyt varmaa tietoa joltakin, että onko esim. SFI -boksin kiinnityksissä jotain eroja C20XE koneiden kesken? Onko kenties suorasytkällä osuutta asiaan? Itellä kone on vm.90 ja perus wanhan liiton jakajalla oleva moottori.
SFI -boksi on kiinni neljällä tapilla, joissa sisäpuolinen kierre ja kaasuläppärungon päällä kököttää vastaavasti 4 tappia, joissa ulkopuolinen kierre, eli näihin ainakin SFI -boksi kiinnittyy ihan simppelisti, niinkuin pitääkin.
Eli näin kävi: "Aloin ottamaan SFI -boksia irti ja kun rupesin sovittamaan Powercappia kiinni, niin hokasinkin pettyneenä, että eipä natsaa, kun SFI -boksin kiinnitysruuvit eivät Powercapin kanssa toimikaan. Ja sit taas Powercapin mukana tulikin 4 kiinnitysruuvia, joissa ulkopuoliset kierteet.
Eli kaasuläppärungosta pitäisi jotenkin ne ulkopuolisella kierteellä olevat tapit saada veke ja sitten asennus onnistuisi tämän Powercapin kanssa, ku siinä tosiaan kiinnitys tapahtuu ruuveilla, joissa ulkopuoliset kierteet."
Kysymys kuuluukin, että miten ne ulkopuolisella kierteellä olevat tapit ovat kiinni siinä kaasuläppärungon päällä? Miten ne saa siitä veke, jotta voin asentaa Powercapin paikoilleen sen omilla ruuveilla?
Oletteko törmänneet samaan probleemaan, vai enkö käsitä jotain asiaa tässä?
Harmittaa jo valmiiksi, että eikö tuo nyt sovikaan moottoriini?!?!?!
Auttakee miestä mäessä! Kiitoksia jo etukäteen.
