Tuli eilen laitettua orkkis kasettisoittimen tilalle JVC:n mp3 soitin.
Heti asennuksen jälkeen ilmestyi outo ongelma.
Soittimen käytön jälkeen kun poistun autosta niin ovia ei saa kakella lukkoon, jos vartun n. minuutin niin sitten homma onnistuu. Ovet kyllä menee avaimella lukkoon ja sitten avautuu kyllä kakella. Revin sitten soittimen johdoistaan pois ja vika hävisi heti. Mikä tuohon kaukokäyttöön voi vaikuttaa soittimessa??
Löytyisikö keneltäkään soittimelle menevästä johdotuksesta kuvaa tai selitystä mikä on mikäkin johto?
Soittimen taakse meneviä johtoja kun on kolmessa kerroksessa, niin ylimmät, 3 ruskeaa johtoa jäivät nyt ylimääräisiksi kun laitoin uuden soittimen. Mihin nuo johdot vaikuttavat.
Saako auton omaan näyttöön jollain konstilla takaisin tuon päivämäärän kun asemaa ei ilmeisti siihen näkymään tuollaisella soittimella saa.
Kiitoksia
-J-
Vectra B soitin ongelma
Tenox
Re: Vectra B soitin ongelma
Joku varmasti pistää tarkemman apuviestin, tai käytä hakua, sillä ongelma on tiedostettu ja yleinen B Vecculissa. Itselläni oli ihan samat ongelmat + soitin ei pitänyt muistiaan, eli ei asemia, eikä Cd:n soittokohtaa. Ongelma ratkesi minulla soittimen takaa asetuksia muuttamalla siten, että jatkuva virta ja tuleekin eri piuhaan, kuin normaalisti. Eli Opelissa nuo menee jotenkin väärinpäin ja ilmeisesti samalla tuo sekoittaa keskuslukon kauko-ohjauksen. Joku tarkemmin muistava kertokoon miten johtoasia meni.JuSu+ kirjoitti:Tuli eilen laitettua orkkis kasettisoittimen tilalle JVC:n mp3 soitin.
Kiitoksia
-J-
Samoin näytön saa näyttämään päivämäärää jonkin johdon katkaisemalla, itse ne tätä ole jaksanut tehdä, kun tiedän päivämäärän ilman, että se sojottaa koko ajan silmään kojelaudasta.
Eli muistaakseni keltainen ja punainen johto on Opelissa "väärinpäin" ja sinivalkoisen johdon kytkemättä jättämällä saa näytön OK. Ennen kuin teet kytkentöjä tsekkaa haku tai odota tarkennusta vastaukseeni.
JuSu+
Muistaisikos kukaan minkä piuhan paikkaa muutetaan että homma toimii???
Miro.Simounen
Jatkuvan ja virtalukon takaa tulevat vaihetaan ristiin (yleensä punanen ja keltanen)JuSu+ kirjoitti:Ongelma ratkesi minulla soittimen takaa asetuksia muuttamalla siten, että jatkuva virta ja tuleekin eri piuhaan, kuin normaalisti. Eli Opelissa nuo menee jotenkin väärinpäin ja ilmeisesti samalla tuo sekoittaa keskuslukon kauko-ohjauksen. Joku tarkemmin muistava kertokoon miten johtoasia meni.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
