vesipumppu meni 1,6vecussa
blueberry05
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
jakohihna vaihdettu 60t ja nyt 89t vpumpun yhteydessä (eka vaihto) vaihdettiin taas.
miten normaalia kuluvaa osaa? paljonko vpumpun ikähaarukka on?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mikähän vectra, A,B?
8v vai 16v kone?
Yleensä se vesipumppu kannattaa vaihtaa samalla jakopään hilujen kanssa,sillä uusi kireämpi hihna rasittaa vanhaa vesipumppua enemmän.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Joo siis itellä se pumppu oli autossa 130 Tkm :o
Eli ensimmäinen hihnan vaihto tehtiin liikkeessä 75Tkm kohdalla, kun se lyhyempi väli tuli käyttöön. Liike ei vaihtanut pumppua, kun heillä on se käytäntö, että jos pumppu näyttää hyvältä, niin sitä ei vaihdeta :-?
Tein hihnan vaihdon seuraavaksi itse 132 Tkm kohdalla ja tietenkin vaihdoin sen pumpun kuten muutkin hilut. Pumppu oli alkanu vuotaa 130 Tkm kohdalla. Kun otin vanhan pumpun käteen, niin siinä tuntu melkomoinen klappi.
Tulevaisuudessa tulen tekemään vaihdot itse ja vaihdan kyllä kaikki osat samalla.
Tuolla on sitten hieman ohjetta näitten vaihtoon X20XEV mottiin:
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Jakohihna
blueberry05
b ja 16
