venttiili nakuttaa
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse joskus irroitin nokan 16sv koneesta irroittamatta nokkapukkia.
Tein sellaisen työkalun,joka tuli venakopan pulttien alle kiinni ja sillä painoin venttiilin kerrallaan alas ja purin keinut pois välistä.
Takaisinlaittaminen olikin sellainen operaatio,että kahden keinun jälkeen suosiolla irroitin nokkapukin ja pistin takaisin läjään.
AksuPaksu
jamppu_ kirjoitti:se pitääkin tarkistaa.entäpä se nakutuksentunnistin onko sitä c20ne -92 mallin koneessa ja jos on niin missä?
Eikö nakutuksen tunnistin ole autoissa missä ei ole oktaanivalitsinta (ainakin 20ne koneessa on), joka säätää nakutusta joka johtuu sytkästä eli seoksen väärään aikaan syttymisestä.
Eikös venttiileistä kuulu sitten se naputus, eli nakutuksen tunnistin ei liity tähän ongelmaan mitenkään.
Krjatkaa jos ja KUN olen väärässä.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Nakutustunnistinta ei 20NE ja C20NE koneissa ole.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
AksuPaksu kirjoitti: Eikös venttiileistä kuulu sitten se naputus, eli nakutuksen tunnistin ei liity tähän ongelmaan mitenkään.
Näin minäkin ymmärtänyt
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
keltanokka
Öljypaineet?
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
Ei oo vielä kertaakaan vilautellu öljyvaloa.öljyt vaihdettu samalla ku nostajat 5w-50 rally 1.öljyn paine anturi on kyllä paikallaan.
Lähtee ku nakki haulikosta
