Vectra B, Mittariston sekä keskikonsolin valojen vaihto
jahas
Mittariston polttimoiden silikonihatut
Onko mistään kotoisin? Kellään kokemuksia / käytännön kuvia aiheesta?
Anzah
Eikös tuolla ole punaiset?!
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=81495
Itse olen tekemässä Vectraan sinistä maailmaa ja
tietääkö kukaan onko mahdollista, että neulat olisi punaisella valolla, muuten sinisessä mittaristossa? En ole vielä mittaristoa irroittanut...
007 ja Pallosalama
Zere
Mittarit/viisarit valaistaan kahdella valolla jotka ovat juuri siinä viisareiden alla. Eli pelkällä lampulla siihen ei pysty. En sitten tiedä onnistuisiko sen viisari värjääminen jotenkin.Anzah kirjoitti:Eikös tuolla ole punaiset?!
Zere
Anzah
Kannattaa kokeilla ottaa ensin pois se tuhka-astia. Saa vähän lisää tilaa. Vetämällä pihdeillä sen rautalanka-saranan pois. Sit vaan yrittämään... Joutuu painaa sitä keskitunnelin muovia alas ja sitä juomamukien yläpuolista ohutta metallitankoa ylöspäin...Hankala se vähän on...Kun olin saanu sen pois, vuolin vähän haittaavia reunoja siitä telinehässäkän alareunasta pois, ihan varmuuden vuoks, jos joutuu joskus vielä irrottelee...
007 ja Pallosalama
Anzah
Tossa on vielä ohje niiden muovien purkuun...
http://www.elisanet.fi/teemu.korhonen/VectraOhje2/
Niin, ja vähän kans auttoi, kun otti etujalkatiloista yhdet ruuvit pois sieltä alhaalta keskikonsolista...
007 ja Pallosalama
Zere
Olen kyllä tutkinut tuon ohjeen läpi. Pitää koittaa sitä ruuvia avata.Anzah kirjoitti:Tossa on vielä ohje niiden muovien purkuun...
Mitenkäs se tuhkakupin jousi, leviääkö se pitkin matkustamoa jos sen tapin sieltä vetää pois?
Onko kukaan korjannut noita mukitelineitä, kun ne eivät avaudu itsestään. Vaan pitää kääntää se rinkula esiin.
Anzah
Tyri
nooppeli98
VectraDTI-IC
Vanha aihe, mutta jos joku vielä tästä hyötyisi.zilakka kirjoitti:Omassa -98 sportissa oli ainakin seuraavanlaiset:
2x12V 2W lasikantaiset polttimot (valaisevat nopeus rundi yms mittarit)
1x12V 1,2W lasikantainen (matka/trippimittarin valaistus)
4x12V 1,2W lasikantaiset polttimot ("isolle"ajotietokoneelle)
Nuo 2W kooltaan isommat n 5mm kuvun halkaisija, ja 1,2W kuvunhalkaisija n 2-3mm
Omassa Vectra B DTI:ssä oli alkuperäisasennuksena monitoiminäytön ja ajovalokatkaisijan takana 2W polttimot (2+1) matalammalla mutterinmallisella kannalla, johon ei saa vaihdettua pelkkää lasikantapolttimoa. Isojen mittareiden valot (2kpl) oli isot n. 8mm lasikantaset - samanlainen myös latausvalossa. Matkamittarin valona oli 1.5W polttimo - samanlainen myös airbagin valossa. muut varoitusvalot (9kpl) sitten olivat 1.2W.
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
duplex
mites automaatti-ilmastointi
Mites lähteekö tästä samallalailla irti nuo kehykset nappien ympäriltä kun kyseisessä ohjeessa? Rupeaa toi puhaltimen nopeudensäädön valon palamattomuus jo Vitu....
