Vikakoodeja puski apua kaivataan!!!!
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Eli tuossa luettiin vika koodit C20XE koneesta ja anto tommosia kuin 93(93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage) eli toi on kai Hall anturi?
(31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal)
Eli nokkaakselin asentotunnistin kai?
Mutta siis sytys on aikasella alemmilla kierroksilla ja sitten kun noustaan yli 3000rpm niin sytys on kohdallaan? voiko johtua tosta?
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
Eli happi sensori missä lie sijaitsee? tai mitä ees tekee?
12 Initiation of diagnosis. n/a ja toi perinteinen
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
ja tuollainen tuli kun otettiin nokkaakselin asentotunnistimesta "töpseli" irti niin anto ton.
Mitähän tuokin sitten tarkoittaa.
Apua kaivaittais?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
