Astran käyntiongelmat
chrisse
Viesti Kirjoittaja chrisse »
Moro
Meitsin auto ei oikein tahdo pysyä käynnissä heti käynnistyksen jälkeen. Joskus auto toimii ongelmitta, joskus taas sammuu noin 3-4 kertaa ennenkuin se pysyy ilman kaasua käynnissä. Vaihdatin tyhjäkäynti-säätimen, mutta se auttoi vain vähän. Missä vika?
Ja se auto on Astra F -95
thanx
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos olisi imuilmavuoto, niin luulisi tökkivän aina tyhjäkäynnillä oli kone sitten kylmä tai kuuma mutta katso varmuuden vuoksi ilmamassamittarin ja kaasuläppäkotelon välinen letku läpi. Tk.moottorille menevä letku kannattaa kanssa tarkistaa. Mites koneen lämpötilan anturi, jos ei tieto mene perille, että kone on kylmä ja tarjoaa liian vähän kakkua? Omassa murtui jarrutehostajan alipaineletku liittimen juuresta ja tyhjäkäynti oli kadoksissa mutta poljin ei ollut kivikova ennen kuin se repesi kokonaan.
