Forte-käsittely
eikku1986
Forte-käsittely
Viesti Kirjoittaja eikku1986 »
Kertokaa kaikki mitä tiedätte tuosta forte-käsittelystä. Miten vaikutta auton käyntiin yms.?
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
kadetti alkoi aikoinaan käymään nätisti after forte.
mv6 alkoi nakuttamaan kylmänä kuin pieni tikka forten jälkeen.
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
skk kirjoitti:kadetti alkoi aikoinaan käymään nätisti after forte.
Entäs kestääkö vaikutus pitempäänkin?
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Osku kirjoitti:
Häp? Forte putsaa koneesta ylimääräiset romut pois.
Mun kohdalla rallatus ei hävinny mihinkään,mut aika sellasen kamalan näköistä pirtelöö koneesta tuli,kun laitoin väliöljytkin koneeseen ja hetken käytti ja otti öljyt pois oli sekin aika mustaa..
Kyllä ihan toimiva aine!
No se kestäminen on kovin kiinni siitä millasilla öljyillä ajelet eli huonoilla öljyillä voit tehdä forte käsittelyn pian uudestaankin...
kumimuumi
Legendojen mukaanhan jollain olisi joskus leikannut kone kiinni kun oli Fortte irrottanut paskaa kiertoon ja mennyt öljykanavia tukkoon :-?
Uskoo kuka tahtoo, forte-pulloissakin lukee "vain ammattikäyttöön" :wink:
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Juu kyllä se vähän riskipeliä on kun öljypohjaan pikeentynyt töhnä
liukenee kerralla voitelevan öljy sekaan,varmempi konsti on irroittaa
öljypohja ja putsailla se kunnolla,samalla puhdistuu myös imusiivilä.
Ne Forten polttoainejärjestelmän puhdistusaineet ovat tosi tehokkaita aineita,niitä kyllä uskaltaa suositella käyttöohjeiden
mukaan käytettäväksi.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Tuolta löytyy lisätietoja jos tarvii => Forte
Oma mielipide... HYVIÄ.
Kokemukset rajottuvat tosin vain Gas treatmentiin ja motorflushiin.
-(z)-
EDIT. 200 viestiä täynnä :)
*Astra H Sedan -08*
keltanokka
tavaksi on tullu, puhdistaa moottori fortèlla joa öljynvaihdom yhteydessä. Astrax Sport mainitsi juuri linkin maahantuojalle, sieltä neuvottiin heittämään kaks pulloa neljään litraan öljyä. Siis mikäli epäilee että saattaa irrota paljon töhnää, estää kuulemma mahdolliset haittavaikutukset.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Entiseen kadettiin tuota motorflushia kokeilin,mutta oli konetta senverran muutenkin purettu ja putsattu,ettei osannut eroa sanoa.
Gas treatment tuntui toimivan hyvin,sillä jo parinkymmenen kilsan jälkeen auto kävi huomattavasti tasaisemmin.
Pitäisi calibraankin tuota motorflushia ensi öljynvaihdossa kokeilla.
AkseliTakaveto
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
Saako tuota Fortea ostettua ihan yksityisenäkin kaupan hyllystä? Jos niin mistä? Ois kiva tietää sellainen pulju täällä Oulun lähellä...
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
en oo kaupoissa nähny ja yleensä ei korjaamot myy... tai jos myyvät niin eivät ota minkään sortin vastuuta jos esim. motor flushia käyttäessä leipoo kone kiinni tai jotain muuta sattuu, pullossa kun lukee siis: vain ammattikäyttöön... 8)
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
jeppe jääkarhu
Onko kenelläkään näistä kokemuksia:
http://www.tecalemit.fi/korjaamolaitteet/forte03.asp
"GAS TREATMENT
Tuote 42117
Venttiililautasten ja palotilan puhdistukseen bensiinikäyttöisen ajoneuvon huollossa:
· palauttaa ja tasaa puristuksia
· poistaa karstajäännökset
· puhdistaa venttiilit ja palotilan
· voitelee sylinterin yläosan
· parantaa palamista ja vähentää pakokaasupäästöjä
· vähentää kampikammion tuuletuksesta ja EGR-venttiilistä
johtuvaa imusarjan likaantumista
"FUEL SYSTEM CLEANER
Tuote 42017
Polttonestejärjestelmän puhdistukseen bensiinikäyttöisen ajoneuvon huollossa:
· puhdistaa koko polttonestejärjestelmän sisäisesti
· ehkäisee nykimisiä, epätasaista joutokäyntiä ja sammuilua
· liuottaa terva-, lakka- ja hartsijäännökset
· neutraloi happaman ympäristön tankissa
· palauttaa tehoa ja estää polttonesteen kulutuksen kasvua
· hoitaa tankin kosteuden turvallisesti"
Eikös se irtoava p*ska sitten tuki kattia tms.?
Mitäs noi purnukat kustantaa ja tietääkö joku paikkaa pääkaupunkisuedulla josta niitä vois käydä mahdollisesti ostelemassa?
Ainakin Variston opelin varaosatiskillä noita gas treatmentia ja fuel system cleaneria näytti olevan.
Motor Flushia olen ostanut olarinluoman masterfitistä.
Viimeksi purkki maksoi ~20€
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Oli ainakin kajaanin Putkolassa forten tuotteet siirtyneet hyllymyyntiin. Ostinkin jo niitä tässä.
jeppe jääkarhu
TJT kirjoitti:Ainakin Variston opelin varaosatiskillä noita gas treatmentia ja fuel system cleaneria näytti olevan.
Tänks! Täytyy käydä kyselemässä noista paikoista. Mitähän noi maksaa pullolta?
Kai noita ihan huvikseen voisi kokeilla, eikai siitä haittakaan ole :roll:
