L-jetronic/kartiomallin putsari
Kekuli
Viesti Kirjoittaja Kekuli »
Onko kokemusta, että sopiiko L-jetronicin ilmanmäärämittariin suoraan kartiomallin putsari vai pitääkö laittaa väliin esim. Pipercrossin valmistama jetronic-adapteri?
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Itselläni on 1.8 gsi kadett ja siihen ainakin kävi kartio putsari(green air)!Eli vakio kotelo mäkeen ja kartio suodattimen mukana tulee asennus sarja..5 minuutin homma!
Kekuli
Itse ajattelin K&N-versiota kokeilla. Miten muuten kiinnitit ilmanmäärämittarin, teitkö sille jonkin kiinnikkeen? Oliko mitään hyötyä vaihdosta, muuta kuin imuäänet:)
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Green ja K&N intake-kit:ssä tulee asennussarja
Green ja K&N irtokartiosuodattimesa ei
Green sovite Bosch ilmamäärämittariin 70mm kartiosuodattimelle tai 70mm Green Twisterille
h 16,80e
ks http://www.prostreet.fi mitat ja vertaa omaan autoosi
sopii useisiin opel, bmw ja peugeot malleihin
Kessu
Tein pellistä liuskan ja peltiruuvilla kiinni koriin ja parilla pultilla kiinni ilmam.mittariin!Omasta mielestäni tehoja tuli vaikka rakettiani ei ole viritetty kuin kartio suodattimella ja isommalla taka vaimentimella...!Ostin muuten suodattimen PRO STREETilta!
