Kaukosäätöinen keskuslukitus vm97 vectra
c_alibra
Viesti Kirjoittaja c_alibra »
Eli autossani on ooppelin alkuperäinen kaukosäätöinen keskuslukitus joka ei pelaa, avaimella menee ovet lukkoon ja aukeaa.
Mutta kaukosäätimeen kyllä syttyy ledi mutta ei tapahdu mitään..
Onko jollain kokemuksia samanlaisista tapauksista niin tietäis mistä etsiä vikaa vai voiko olla että se täytyis koodata uudelleen
bmw e46
B vectra, polaris xc600,
honda 125cc,
vene volvo penta
japeman
Viesti Kirjoittaja japeman »
Laita autossa virrat päälle ja paina kaukosäätimestä kerran lukitusnäppäintä 30s sisällä ja se ohjelmoi kaukosäätimen uudelleen!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Patterit lopussa?
Koodaus: Virrat päälle, painetaan samalla keskuslukon kaukosäätimen "sulje ovet" -nappia. Keskuslukon pitäisi mennä lukkoon, ja heti perään aueta.
Tuon operaation jälkeen säätimen pitäisi olla koodattu uudelleen.
blueberry05
auttaako tuo uudelleenkoodaus
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
siihen että välillä aukeaa ja menee kiinni välillä ei kumpaakaan? vai onko paristo loppu, se piti vissiin vaihtaa aika nopeasti?
Re: auttaako tuo uudelleenkoodaus
blueberry05 kirjoitti:siihen että välillä aukeaa ja menee kiinni välillä ei kumpaakaan? vai onko paristo loppu, se piti vissiin vaihtaa aika nopeasti?
Patterit todennäköisesti lopussa.
c_alibra
Kiitoksia neuvoista alkoi pelaamaan.
Täytyy vielä paristot vaihtaa, ei toimi kuin vähän aikaa ja taas koodaa niin pelaa jonkun kerran :wink:
bmw e46
honda 125cc,
vene volvo penta
