Vectra B:n sisäpuhallin elää omaa elämäänsä?
Eagle83
Viesti Kirjoittaja Eagle83 »
Missähän mahtaisi olla vika, kun Vectra B:n (vm. -97, kone 2.0 16 V) sisätilan puhallin joskus toimii ja joskus ei? Autossa on automaattinen ilmastointi. Kun näpyttelee puhalluksen täysille ei välttämättä tapahdu mitään ja ikkkunat saattavat huurtua. Sitten yhtäkkiä esim. pienestä töyssystä tiessä tai reippaasta kiihdytyksestä puhallin alkaa toimimaan täysillä! Kuitenkin lämpöä tuntuu autossa silti olevan.
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Viittaa johonkin kosketus häiriöön ilmastoinnin paneelissa. Sieltä vois kattoa onko kaikki johdot kiinni ja tarkastaa onko juotoksia irti. Myös siinä puhaltimessa voi ehkäpä olla vikaa. Onko ne puhaltimet askelmoottoreita vai säädetäänkö niistä nopeus jännitteellä?
Tais tulla vähän ympäripyöreä vastaus :D
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
itellä oli sama ongelma-> otin puhaltimen moottorin irti valohoitoon(hiilien ropsuttelua ja kolkuttelua)
nyt on pelannu pari vuotta köhisemättä
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Puhaltimen moottoria veikkaisin myös. Voipi olla jotain töhnää laakereissa tai hiilien välissä. Ja kun saa pienen tärähdyksen niin lähtee toimimaan.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
sieltä on todennäköisesti hiilet loppu, hätäapuna voi kääntää ne toisinpäin niin saa hetkeks toimimaan.
Yleensä hiilet ovat syöneet vaste pinnan moottorista niin että joutuu vaihtaan koko mötin..
